Themen: 4
Hallo, Erstmal vielen dank für die Tipps zu den innenbelüfteten Bremsschreiben!
Muss zum Wechsel des hinteren Radlagers der Bremszylinder und der Bremsträger demontiert werden?
Wie gehe ich vor, brauche ich Spezialwerkzeug?
" So wirds gemacht" behandelt dieses Kapitel leider nicht erschöpfend!
Marc
Themen: 10
Moin marc,
die beiden Radlager sitzen beim Caddy in der Bremstrommel. Siehst Du, wenn die abgezogen ist. Die alten Lagerschalen mit einem Dorn austreiben, die neuen mit einem passenden Rohrstück (oder der alten Lagerschale) eintreiben. Geht ziemlich fix. Die Trägerplatte und/oder den Bremszylinder brauchst Du nicht demontieren.
CaddyHamburg
Dummheit, die man bei andern sieht,wirkt meist erhebend auf's Gemüt.
Themen: 4
Na dann sage ich doch mal schnell danke!
Fahre gleich mogen auf die Grube, sind auch noch ein paar andere Arbeiten fällig...
Gruss, Marc
Themen: 4
Ergänzend möchte ich noch sagen:
Beim "Einschlagen" der Radlagerschalen nie auf die eigentliche Lauffläche des Lager schlagen. Auch darauf achten, daß die Lagerschalen am Bund in der Bremstrommel vollständig anliegen. Und nicht am Fett sparen! Auf jeden Fall nach mehreren hundert Kilometern nochmals das Radlagerspiel prüfen und gegebenenfalls einstellen! Und natürlich auch den Dichtring erneuern.
Gruss.
Themen: 32
Heute war es bei meinem Caddy auch so weit. Eine Seite hat ohne Zwischenfälle funktioniert. Auf der anderen Seite lässt sich das innere Lager nicht vom Achszapfen ziehen. Wie gehts weiter? Den Hammer hab ich nochmal im Keller gelassen. Ist vielleicht die Heißluftpistole zur Erwärmung des Lagers eine gute Idee? Ich will nicht auf drei Rädern in die Werkstatt fahren müssen, das wär mir peinlich.
Themen: 50
Hmm, entweder Abzieher oder aber mit dem Dremel ( o.ä.) die Lagerschale anritzen bzw eingermaßen anschneiden und dann mit dem Meissel trennen, die sollte dann zerspringen...also so ganz ohne Hammer gehts dann doch wohl nicht...aber aufpassen und den Lagersitz nicht beschädigen
Themen: 32
Ja schwierig, an dem Walzenkorb (heisst das so?) kann man mit dem Abzieher nicht ansetzen.
Themen: 12
so als Tip. beim einsetzen später, hatte ich das Lager in der Tiefkühle und die Bremstrommel im Backofen , konnte das Lager so hineinfallen lassen ohne gegliche Gewalt
Themen: 32
@MProper:
Danke, das war die Lösung. Habs mit einer Trennscheibe mit der Minimaschine eingesägt, dann mit dem Meissel... Die Lagerschale ist dann an der hergestellten Sollbruchstelle zersprungen. Das neue Lager hat sich natürlich (trotz Fett) nicht auf den Achszapfen schieben lassen, obwohl der scheinbar unversehrt war. Hab dann so lange mit 400er Schleifpapier ringsrum geschliffen, bis es ging.
@rubberduck:
Der Backofen war gerade anderweitig besetzt. Hab nur gekühlt, hat gefühlt ein Wenig gebracht.
