ÖL verlust
Hallo erstmal bin neu hier hab mir ein caddy baujahr 1990 gekauft jetzt fehlt mir auf das er öl verliert aber nicht viel wen er 8 bis 9 std steht dan ist da ein kleiner fleck am boden kann da die dichtung kapput sein oder ist das normal bei dem alten modell
Das lässt sich von hier aus ganz schwer sagen!
Natürlich wird da höchstwahrscheinlich irgendeine Dichtung undicht sein. Gibt auch andere Stellen wo Öl austreten kann.
Wenn du wissen willst wo der Ölverlust herkommt, dann kannst du dich nur mal unter dein Auto legen. Von hier aus kann dir das keiner sagen.
Hehe ich stelle mal eine verndiagnoseWink schau mal an der Ölablassschraube nach das hat bei mir auch immer getropft weil och dösbaddel die schraube net angezogen habe schau da mal nach Big Grin und sont wie caddy-gladen!! :icon_cheesygrin:
Populanten von Domizilen mit transparenter, fragiler artifizieller
silikatbasierter Außenstruktur sollten sich von der Umfunktionierung in
Relation deformationsresistenterer geogener Materie zu Wurfprojektilen
distanzieren.
oder auch: 'Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.'
Nein, normal ist das sicher nicht.
Meiner verliert nicht einen Tropfen, ist nicht mal feucht.
Stellen zum Öl verlieren gibt es bei defekten Dichtungen wirklich reichlich. Am besten komplett den Motor reinigen und dann schauen wo es rauskommt.
Gruß Sven
Wer schneller lebt, ist auch schneller fertig!
Also es ist nicht die schraube es kommt von weiter oben her und läuft nach unten bin auche kein fachmann dafür hab nur angst das es was schlimmes ist weil ich das auto erst gekauft habe der motor läuft sehr ruhig für das alter
@ dark rebbit
das es normal ist habe ich ja nie behauptet Wink
distanzieren.
@ der Gärtner: Du warst ja auch gar nicht gemeint, das war die AW zu Hero´s Frage: " oder ist das normal bei dem alten modell "
Achso :lachen_3: :lachen_3: :lachen_3: :lachen_3: :lachen_3: :lachen_3:
distanzieren.
das Öl "kommt von weiter oben"? Da tippe ich einfach mal auf die Ventildeckeldichtung oder alternativ auf einen der Öldruckschalter, die werden sehr gern mal um den Steckkontakt herum undicht.
Wenn du ne Motorwäsche gemacht hast, kannst auch Talkum (Babypuder) auf die Stelle streuen an der den Ölverlust vermutest, dann siehst recht schnell ob es da wirklich ölt oder nicht - hab ich zumindest mal wo gelesen, gemacht hab ich das auch noch nie.
Normal ist das ölen jedenfalls nicht... Aber eines ist sicher - was ölt rostet nicht! :lachen_3: :lachen_3: :lachen_3: Vergleicht mal nen Motorraum von einem Caddy der ölt und von einem der nicht ölt, dann wisst ihr was ich meine :icon_cheesygrin:
Gruß RennMarkus
Bei meinem Caddy haben sie die Pritsche vergessen = Golf 1
:dozeyBig Grinanke für eure nette Hilfe ihr seit alle sehr hilf bereit dsnke nochmals :icon_twisted:
