Themen: 2
Habe nen 86er Caddy und nun einen JP-Motor aus einem Golf 2 eingebaut...bei dem Motor sind 2 Öldruckschalterverbaut, welches Kabel muss an welchen Schalter? und welcher Schalter (0,3 und 1,8? Bar) muss so eingebaut werden?
bei zündung an leuchtet die rote led nämlich nicht, und sobald der motor läuft, leuchtet sie dauerhaft...
Dann meine zweite Frage: Meine Kühlmitteltemp.anzeige funzt nicht. wie kann ich diese prüfen? einfach mal an masse legen? die led in der anzeige blinkt bei Zündung an..
kann mir da jemand weiterhelfen? ?(
Die Kühlmittelanzeige wird dir nix anzeigen weil sie zu 99% nicht angeschlossen ist.
Und die LED darin wird dauerhaft leuchten weil die Mangelanzeige im Wasserbehäter nicht angeschlossen sein wird.
Kauf dir mal das Buch "wie mache ich es selbst" stehen viele wichtige Dinge drin und hilft oft weiter.
Themen: 2
die led leuchtet eben nicht dauerhaft... mehr kannst mir da nich zu sagen als: kauf dir n buch?!
Themen: 118
Da muss man nicht pampig antworten, die Idee mit dem Buch ist nämlich gut!
Denn Lesen, vor allem Stromlaufpläne, bildet auch in diesem Fall!
Es gibt generell 3 Fehlerquellen für die Kühlmitteltemp.anzeige:
Wasserstandsmangel-Geber, Kühlmitteltemperatur-Geber und KI selbst.
Vor´m Umbau alles gut?
Für Öldruck gilt das selbe: 1,8er Schliesser im Flansch, 0,3er Öffner im Kopf und KI selbst.
Vor´m Umbau alles gut? Was war vorher drin?
Themen: 2
naja, wenn ich hier gleich als dämlich abgestempelt werde.....
wie auch immer: was vor dem umbau war, kann ich nicht sagen, denn ich habe den caddy ohne motor und Getriebe gekauft..ich möchte bloß wissen, welche kabel wo angeschlossen werden müssen, und was die fehler sein können..
Themen: 2
einen kühlmittelstandsensor habe ich im behälter gar nicht verbaut...bloß zwei Sensoren die in wasserstuzen geschraubt sind....
Themen: 0
Das blau/weiße Kabel kommt an den Geber für das Vorglührelais und das gelb/rote Kabel kommt auf den Geber für die Temperaturanzeige.
Das gelbe Kabel kommt auf den (weißen) Schließer-Öldruckschalter am Ölfilterflansch und das blau/schwarze Kabel kommt auf den (braunen oder blauen) Öffner-Öldruckschalter am Zylinderkopf. (Die Symbole im Stromlaufplan sind immer in der "Ruhestellung" dargestellt, also Öldruckschalter in dem Zustand ohne Öldruck und Schalter immer ausgeschaltet bzw. nicht betätigt)
Der "Geber" für die Kühlmittelmangelanzeige sitzt normalerweise oben auf dem Kühlwasserausgleichsbehälter. Wenn nicht, kannst du bis ein anderer Behälter mit "Geber" eingebaut ist die beiden Kabel am Stecker für diesen "Geber" (blau/rot und braun oder braun/rot) überbrücken. Das Relais bzw. Steuergerät für die Kühlmittelmangelanzeige sitzt oben auf der Zentralelektrik. Wenn du das rausnimmst hast du auch keine Kühlmittelmangelanzeige mehr.
Themen: 2
ok, danke, die öldruckgeschichte funktioniert nun soweit..:-)
welchen geber für die vorglühanlage meinst du denn?!
habe noch einen Behälter mit füllstandsanzeige, werde den dann einbauen...
Themen: 237
Das Vorglührelais steuert die Glühzeit individuell, abhängig von der Motor/Wassertemperatur, darum gibt es zwei Wassertemperaturgeber im Kühlwasserflansch.
Themen: 2
achso, ok, und welcher geber ist das? der von vorne sitzt, oder seitlich am kopf?
