Mein Caddy
Hallo liebe Gemeinde!
Bin ganz neu hier im Forum und will mich kurz vorstellen:
ich bin 22 Jahre alt, habe Kfz-mechatroniker gelernt und schraube für mein leben gern an alten vw....
habe einen 83er golf 1 gei der fast fertig ist, ein 88er Golf Cabrio ( fahrbereit) sowie einen 81er T3 Camping der noch in orginalzustand steht und dringend nach restauration schreit...
mein alltagsauto ist ein golf 4 1,9tdi....
letzten Sonntag habe ich mir einen 86er Caddy zugelegt..ohne motor und Getriebe...
da ich am hausbauen bin..bzw grundsanieren habe ich was mit ladefläche gesucht, wo man auch mal ne lange leiter oder 10 sack zement mitnehmen kann...sobald der hausbau abgeschlossen ist, wird der caddy von grund auf neu aufgebaut.....soweit der plan...
wie gesagt, kein Motor, kein getriebe verbaut...
es ist ein 1,6d gewesen, und so einer soll es auch wieder werden..motor ist in Aussicht, werde nächste, spätestens übernächste woche einen besorgen..getriebe habe ich noch 2 5-gang vom golf 1 und golf 1 Cabrio...
nun meine fragen: welche motoren passen noch ziemlich plug&play rein, am liebsten 1,6d , 1,9d und wie siehts mit der Auspuffanlage aus? was kann man da von anderen modellen übernehmen?
habe einige golf 1 shon umgebaut..jedoch alles benziner..deshalb wird wahrscheinlich die ein oder andere (blöde, vllt auch zu leichte) frage kommen...
das solls erstmal gewesen sein.:-)
Als KFZtler solltest du das problemlos hinbekommen, ist fast wie Lego!
54ps Saugdiesel oder eben 75PS (Gibt auch 60 und 80PS Motoren, 2er Golf) Turbodiesel machen den Caddy fürs Hausumbauen flott genug.
Auch mit Anhänger zieht das Ding noch gut!
Auch da ist der Umbauaufwand noch wirklich kein Riesending!
Ich würde an deiner Stelle einen Turbodiesel vom 2er Golf nehmen und gut ist!
ok danke für deine Antwort...werde demnächst die autoverwerter hier im umkreis mal abklappern was die so da haben...
nächste frage: habe 2 getriebe vom Golf noch liegen....einmal das ff und ein äug..sind beides 5 gang..
im caddy ist ein 4 gang drin gewesen..was genau brauche ich da an teilen um ein 5 gang drin zu fahren?
kann mir da keiner was genaues zu sagen? was kann ich von meinem Gestänge denn übernehmen, oder passt da nichts von? habe gelesen, dass man ab ner bestimmten motorgröße das 4 gang gestänge auch für ein 5 gang getriebe nehmen kann..
bitte helft mir :-)
Wenn du von einen 4 Gang-Getriebe auf ein 5 Gang-Getriebe umbauen möchtest, benötigst du folgende Teile:
- 5 Gang Getriebe der Bauart 020 :thumbsup: Hast du ja schon (würde Dir persönlich das FF-Getriebe empfehlen)
- 5 Gang Getriebehalter (fahrerseitiger Halter) vom Caddy 1/Golf 1/Scirocco 1+2/ Jetta 1
(4 Gang ist mit 4 Schrauben oben geschraubt, 5 Gang ist mit 2 Schrauben in der Seite durch geschraubt)
- 5 Gang Wählhebel (Teilenummer 171 711 177 C)
- 5 Gang
Wählstange quer (Teilenummer 171 711 593 E)
[b][size=10]5 Gang Wählstange vorne [/b][/size](Teilenummer 171 711 574 B)
- 5 Gang
Deckblech mit der (Teilenummer 171 711 261 C)
Danach nur noch richtig einstellen (ich nehme immer ein Zollstock :thumbup: ) und es sollten alle Gänge rein gehen!
Ich hoffe nichts vergessen zu haben! :wacko:
Super, danke VW-total...dann werde ich mich mal auf die suche machen..:-)
habe gestern einen 1,6D JP Motor besorgt.. mir fehlen nun noch teile wie:
-Anlasser
-Lima
-Luftfilterkasten
-krümmer mit hosenrohr
-schwungrad mit kupplung etc. ( oder kann ich die vom golf 1 gti motor nehmen? passt die nicht auch? hätte nämlich noch einen da...)
hat jemand sowas noch rumfliegen und will es loswerden?
so, bin letztes wochenende endlich dazugekommen, den motor mit Getriebe auf palette laufen zulassen, bzw zu versuchen.....
der bläßt volles ding aus den entlüfungsschläuchen raus...kompression gemessen...fazit: MOTOR IST PLATT!!!
na super..also gestern motor wieder zurückgebracht und mir bei nem anderen autoverwerter einen anderen gesucht:
auf dem luftfilterkasten steht: zahnriemen bei 73596 km gewechselt....ist etwas verölt,defekte vdeckeldichtung...der rest sieht noch echt gut aus....das einzige was nicht dran ist, ist der passende motorhalter und die Lima...
habe ihn gestern gleich ans Getriebe geschraubt, vorglühen lassen und er ging sofort an..:-) juhu dachte ich...
also ran gemacht an teile bestellen...ich hoffe das ich bis zum wochenende die wichtigsten teile bekomme und dann soll er am sonntag im caddy laufen...:-)
