Ferderbein von der Ü-Mutter Dämpfer trennen - Wie?
Hallöchen - und Guten Morgen,
wie bite trenne ich die Mutter oben am Federbein vom Bein - um den Dämpfer zu tauschen.
Die ist bei mir megafest gegammelt.
Gibt es die beim Freundlichen noch nach?
Dann kann ich sie ja vorsichtig auftrennen - um nicht zu schrauben.
Vielen Dank für Tipps......
Chris :exciting:
Ich bin mir nicht sicher obs die nicht noch gibt, hast mal das Gewinde kräftig mit Rostoff getränkt und einwirken lassen ( mehrere Stunden) ....dann mit ner "Männerzange" probieren..
..alles schon gecheckt! Nix hat geholfen.
Scheinbar waren die Beine ewig im Schlamm odder in der Feuchtigkeit?
Ich versuche es weiter bzw. vielleicht weis ja jemand anderer Rat!
Dir erstmal - Daaaaaaankeeeee!
Vg Chris
:nerd:
Also ob's die bei VW einzeln gibt weiß ich jetzt auch nicht. Habe mir aber vor kurzem neue Dämpfereinsätze (von Sachs) gekauft. Da waren neue dabei. Vielleicht mal im Zübehörhandel probieren?
Grüße,
Sven.
Von oben ein Loch in die Mutter bohren, genau da wo die Mutter am breitesten ist, aber ohne an das Gewinde selber zu kommen. Dann mit einem scharfen kleinen Meisssel den Steg nach aussen hin durchtrennen, dabei dehnt sich die Mutter in dem schmalen Bereich zum Gewinde hin und kann abgenommen werden.
Die neue Mutter gibts im Zubehör, wahrscheinlich auch bei VW, einfach mal durchfragen.
ich würde die Mutter das wo das Gewinde ist mal eine Weile mehr oder weniger vorsichtig mit dem Hammer bearbeiten um den darunter liegenden Rost zu lockern. Hilft das nichts könnte man sie auch vorsichtig warm machen. Unter vorsichtig verstehe ich 100°C oder so. Dann das ganze in einem Schraubstock einspannen und wie MProper schon sagte mal kräftig mit der Rohrzange dran drehen aber nur an der Blechscheibe, nicht direkt an der Mutter!
RennMarkus
Bei meinem Caddy haben sie die Pritsche vergessen = Golf 1
Ich würde sie mit dem Heißluftföhn warm machen & wenn du keine neue Mutter bekommst frag mal in einer Freien-Werkstatt, die haben immer Kramkisten mit alten Schrauben & Muttern..
ich habe mich ein wenig "konfused" ausgedrückt;
ich meinte die Zentralmutter, die den Dämpfer im Bein festhält - nicht die obere Mutter, die das Domlager am Dämpfer hält!
Ja die brauch ich NEU...... :go:
Ich habe gedacht du meinst die Mutter oben am Domlager.
Lang und schmuzig mit Caramba bearbeiten, dann in den Schraubstock, 1,5-2" Rohrzange (richtigrum) ansetzen und ein 2m-Stück Rohr drauf zur Verlängerung, dann hast du sie los.
Wo du diese Verschraubung bekommst weiss ich auch nicht.
die große mutter war bei mir beim neuen dämpfer mit dabei gewesen. !
Passat 3BG Vari 1.8t Highline @ 200PS,FMIC,Forge Blowoff
Caddy 14d 1.9TDI AFN @ 160PS, 0.216er, hydr. Kupplung, Eberspächer Hydronic 2,
