Fahre Meyle seit 4 Jahren/36000 km im Passat, ohne irgendwelche Beanstandungen.
Waren seinerzeit das billigste namhafte Produkt.
@ MProper: Du hast dir ja auf meine Empfehlung Ruville gekauft, die habe ich im
Cabrio ja auch seit mehr als 1000 km drin Verbidung mit neuem SerienFW - tiptop.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen: Bist du sicher, dass mit deinem FW sonst alles stimmt?
Nix vergessen, alles richtig zusammengebaut? Was ist mit der Passhülse oben - ist die mal neu
gekommen? Die können auslutschen...
Harry Sprenkmann,'index.php?page=Thread&postID=129660#post129660' schrieb:Fahre Meyle seit 4 Jahren/36000 km im Passat, ohne irgendwelche Beanstandungen.
gekommen? Ich habe schon alte lecker ausgelutschte gesehen....
Ob ich das richtig zusammengebaut habe? Ja, habe ich wirklich und Gewissenhaft gemacht, es ist auch noch nicht wirklich kritisch, der Abstand vom oberen Teller zu dem Gummi darf ja laut Vw 8mm betragen, mein Problem ist halt, das es bei früheren Domlagern nie Abstand gab, ich hab da auch schon einige durch. Auch habe ich ja zwei Golf 1 also den Caddy und das Cabrio und dieser beunruhigende Abstand ist eben bei beiden Fahrzeugen und auch erst seit neue Lager drin sind ( ok beim Cabby halt vorher auch, deswegen habe ich ja getauscht) Die alten Domlager vom Caddy waren eigentlich OK und wurden nur wegen etwas Spiel im Lager ( klacken in unbelasteten Zustand, was aber nicht wirklich schlimm ist) getauscht und das auch nur, weil wir grade den Caddy zwischen hatten , als er das neue Frontblech bekommen hat, der Motor dafür draussen war und neue Motorlager und Zahnriemen bekommen hat...
Und diese Domlager die Ende Mai 2013 eingebaut wurden hatten genau das gleiche "abstandsproblem", darauf hin habe ich sie dann gegen die Ru(o)ville getauscht...
Im Cabrio forum wurde auch schon von einem User geschrieben, das dieser Abstand da sein muß, weil sich sonst das Federbein ja nicht bewegen kann, diese Aussage halte ich für Blödsinn, erstmal habe ich diesen Abstand so nie bemerkt und ich habe meinen Caddy nun schon 10 Jahre und wirklich oft unter die Haube geschaut, das mir das so nie aufgefallen ist und zweitens, wieviel soll ich denn so ein federbein bewegen können , wenn dieser Abstand benötigt wird. Vielleicht überbewerte ich das auch ein wenig, aber nur weil das so nicht haben möchte, sondern so wie ich es gewohnt bin.
So wie auf dem Foto sieht es bei mir jetzt auch aus, zusätzlich ist das Gummi völlig porös und es knackt erbärmlich beim lenken. Schwer geht die Lenkung ausserdem auch noch, also muss ich ran. Es sind jetzt Febi drin, seit ca. 7 Jahren und jede Menge Kilometer, also stammen die wohl noch aus der Zeit als da noch eine bessere Qualität verkauft wurde?!
Nach Meyle habe ich mal gegoogelt, aus dem Bereich der Weisswurstferarristi kommen da keine guten Kommentare zu!
Kutscher-Uli,'index.php?page=Thread&postID=129664#post129664' schrieb:So wie auf dem Foto sieht es bei mir jetzt auch aus, zusätzlich ist das Gummi völlig porös und es knackt erbärmlich beim lenken. Schwer geht die Lenkung ausserdem auch noch, also muss ich ran. Es sind jetzt Febi drin, seit ca. 7 Jahren und jede Menge Kilometer, also stammen die wohl noch aus der Zeit als da noch eine bessere Qualität verkauft wurde?!
Wo bekomme ich Rouville, was ist mit Kayaba?
Diese Lager sind ein paar Wochen drin, seit August ca und haben keine 1000km runter....
Die Rouville Lager habe ich von einem onlineshop und es sind stand auch der Hersteller auf der Verpackung drauf... porös sehen die Dinger auch aus, und das schon von anfang an und beim Cabrio siehts genauso aus da sind glaube ich Sachs drin, auf jeden Fall habe ich da, weil ich zu diesem zeitpunkt schon über die Probleme gelesen habe auf jeden Fall als "verstärkt" bezeichnete drin...
Was ich vergessen habe:
@ Harry
mein Fahrwerk ist original, im Juni war ich zum Spureinstellen, der Sturz steht vorne ein wenig zuviel auf negativ, das wollte ich nicht ändern lassen, es war nicht allzuviel und mehr negativ ist immer gut, zumindest für mich, ansonsten fahre ich als Bereifung 195 50 15 rundrum und auf dem andren Sommerreifensatz 205 50 15 vorne und hinten 225 50 15, wobei ich die 205er vorne nicht so sehr mag, zumal ich keine Servo habe und das einfach zu breit für mich ist...
RUVILLE, ohne o.
Teiledealer? Da hab ich sie her. Im Netz: Wagner Autoteile (W. A. )
Ein Bekannter (Uli, du kennst ihn auch...) fährt die an seime 1,8T G1 Cabrio,
da zerren ein paar mehr Pferdchen. Der Tuningfritze, der an meinem Cab zu
Zeiten des Vorbesitzers Sport FW (und AGA) verbaut hat und der gute Arbeit ab-
lieferte, meinte, er verbaut die egentlich immer, wenn der Kunde nicht ausdrück-
lich was anderes verlangt.....
Hast recht, Ruville ohne "O" Von Wagner habe ich sie nicht her, sondern von einem anderen Händler, den ich ergoogelt habe und der eben Ruville hatte, jetzt hat er die allerdings nicht mehr im Programm, nur noch Bilstein und Lemförder.
