ich als stolzer Caddy 14d Fahrer bin günstig an einen zweit Caddy geraten. Es handelt sich um einen 1,6 L mit 70 PS Automatikgetriebe.
Sooooo...und nun zum Problem. Es kann sein das ich Ein oder Zwei Wochen keine Probleme habe den Caddy zu starten,aber dann hat er auf einmal einen Tick, wenn ich die Zündung betätige, passiert rein gar nix. Kein Anlasser, kein Orgeln und kein Klicken vom Relai. Aber wenn ich dann in einer halben Stunde oder später nochmals probiere, springt er wieder an,als wäre nix gewesen. Und wenn ich fremdstarte ( Überbrückung ) springt er sofort an !!!!! An der Batterie kann es aber nicht liegen, die ist neu.
MProper,'index.php?page=Thread&postID=129439#post129439' schrieb:Eventuell das Zündschloß, bzw der elektrische Teil davon
Tippe ich auch drauf!
Hast du denn auch Zündung während des Anlassens? Oft passiert genau dies, das zwar bei Zündung-ein Saft da ist, nicht aber beim orgeln.
Test: Während des orgelns Hupe betätigen: keine Hupe = kein Zündungsplus = ZAS im Eimer.
Das erst mal testen, dann weitersehen!
Vielleicht ist auch nur ein Batteriekabel lose. Wenn die Schraube an der Polklemme lose ist hat die Leitung zur Zentralelektrik keinen richtigen Kontakt.
Der Automatik hat noch am Wählhebel Kontakte die nur Strom zum Anlasser-Magnetschalter lassen wenn der Wählhebel auf P oder N steht. Da könntest du beim nächsten mal wenn der Anlasser nicht geht die andere Wählhebelstellung ausprobieren.
Und dann könnte noch der Anlasser Magnetschalter selbst hängen. Aber bevor du den Anlasser ausbaust um den Magnetschalter neu zu fetten mach erst den Zündanlassschaltertest unter Belastung wie Harry es beschrieben hat. Und der Test geht auch nur mit der Hupe denn die bekommt richtiges Zündungsplus (Kl. 15). Licht, Scheibenwischer und Gebläse bekommen wenn der Anlasser betätigt wird keinen Strom (Klemme X), sind also für diesen Test nicht geeignet.
heute war es mal wieder soweit, er wollte nicht. Und dann habe ich auch gleich mal den Test mit der Hupe probiert und die ging auch nicht, aber alles Andere ging z.b. Scheibenwischer, Gebläse.............. . Das heißt das der Zündanlassschalter kaputt ist oder ? Ist das der Weiße Stecker ( bei mir ) nach dem Zündschloss ?.
Ja Richtig. Wie oben schon erwähnt wurde, liegt es am ZAS. Bekommst du bei jedem Teilehändler. Achte aber ein wenig auf die Qualität. Ich hatte schon mal einen der nur 4 Wochen gehalten hat. Besser 5 Euro mehr ausgeben.
Funktioniert die Hupe denn wenn nur die Zündung eingeschaltet ist, also ohne dass der Anlasser betätigt wird? Nicht dass sich hinterher herausstellt dass die Hupe einen Wackelkontakt hat (z.B. wegen fehlender Masse in der Lenksäule).
