kippelt Boot auf Dachgepäckträger?
hallo miteinander,
also ich bin völlig neu hier, drum a bisserl Nachsicht :-)
Ich habe mir einen Caddy 14d zugelegt und überlege ob es möglich ist auf dem Dach, ohne Hardtop, einen Kanadier zu transportieren.
Ich habe noch keinen Dachgepäckträger, bin aber auf der Suche.
Das ist aber nicht eigentlich das Problem, ich befürchte eher, dass das Boot kippelt, da das Dach so kurz ist.
Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
Wie viele kg Dachlast gehen da?
Danke und Grüße!
Ich würd mir kein Boot so auf das Dach binden, auch nicht mit Träger.... das wäre mir zu kurz... ich würd mir am Heck sowas wie ein Spriegel basteln, zur Not auch weiter vorne auf der Ladekante der Pritsche ( oder wie das auch heißen mag) Ich mein Im Caddy Prospekt gabs etwas ähnliches da hatten die ein Surfbrett drauf... aber nur so auf dem Dach...würd ich mir nicht antun
Hallo MProper,
danke, ich denke du hast recht.
Ich werd mal schauen, ob ich mir einen Aufbau für hinten mache, vielleicht bündig zum Dachgepäckträger.
das wäre doch auch eine Anregung... Geklaut aus golf1.Info.
.jpg   p5238451.jpg (Größe: 49,94 KB / Downloads: 254)
[Bild: 408417.png]
ja ja...
mit dem Surfbrett mag das ja noch gehen, aber wenn da ein Boot drauf liegt kann ich wahrscheinlich rückwärts segeln :-)
Hab schon gesehen, was ich brauche ist ein Hardtop von Alusingen. Aber die sind ja so selten, da bin ich mal gespannt, ob ich da was finde.
so ähnlich wie das :
Zitat: Alu Hardtop - Wie befestigen?
Also wenn einer eins über hat... :-)
moin moin
wenn mann es ordentlich festmacht tut das.
du hast vorn die abschleppöse und hinten spannst du im dreieck. wenn du den kram dann noch auch dem dacchgepäckträger ordentlich fixierst passiert da gar nichts.
da braucht mann keine sonderkonstruktionen. ein paar seile und die kenntnis von ein paar seemannsknoten reichen da allemale.
bei nem normalen auto mit entsprechenden träger sieht es übrigens genauso aus.
gruß johannes
moin moin
hät da noch n alu hardtop
.jpg   DSC01261.JPG (Größe: 507,18 KB / Downloads: 208)
firttomat,'index.php?page=Thread&postID=128172#post128172' schrieb:moin moin
gruß johannes
Hallo Johannes,
hast du das selber ausprobiert? Ich hab mein Boot vorher mit einem Passat transportiert, da ist die Auflagefläche natürlich völlig ausreichend, aber bei den kleinen Caddies ist der Schwerpunkt des Bootes schon ziemlich verschoben und liegt nicht auf dem Dach auf.
Seemannsknoten wären kein Problem :-)
camouflage,'index.php?page=Thread&postID=128174#post128174' schrieb:moin moin
Moin Camouflage,
ich hab momentan ne Plane hintendrauf, die mit Noppen - Stecker auf der Randleiste befestigt ist.
Wie wird denn das Aluhardtop befestigt? Ich vermute die Noppen müssten wieder ab. Das Hardtop ist vermutlich auch nicht schnell abnehmbar, oder?
Gibt es zu dem Teil eine Beschreibung?
moin hele
reicht es wenn mann 3 bote zu fahren hat und nur einen trailer für 1 boot? so gingen bei regen 150 und wenn trocken 130. die radlager vom trailer liefen heiß.
reichen bespannte tragflächen die auch nur an wenigen punkten gelagert werden können?
mit den tollen seilfedern aus dem baumarkt geht sowas natürlich nicht. da sollte mann ordentliches hanfseil oder was vorgerecktes nehmen.
das verständnis wie mann etwas verspannen muß und das gefühl wie strark mann spannen muß sollte natürlich auch da seinWink.
gruß johannes
