Richtiger Stecker für Caddy Life
Hallo
Hab hier viel gefunden aber bin mir leider nicht sicher ob das alles so passt.
Kann ich mit diesem Stecker und der Software "VCDS MFT 10.6" die Einstellungen für zB das Tagfahrlicht ändern?
LG K
Keine Ahnung ! Big Grin
Aber frag mal "Blue Daddy" der kennt sich damit bestens aus ! 8)
Also ! Confusedleeping:
Nein, du musst das original VCDS CAN-Interface kaufen. Die Software ist an die Hardware gebunden.
Moin!
Es gibt auch Ebay-Kabel, die mit VCDS funktionieren.
Allerdings ist das Hardwaredongle dann geknackt. Wink
Die Verwendung also genau genommen illegal.
Ich habe letztens einem User weitergeholfen, der so ein Ding hatte und
aber nicht alles damit codieren konnte, bzw. falsche Codes ausgegeben wurden.
Aus diesen beiden Gründen denke ich: Finger weg.
Auf jeden Fall brauchst Du ein Interface mit CAN-Bus-Unterstützung.
Gruß Ulf
