Themen: 13
Hallo!
Hat jemand von Euch schon eines der Lenkgetriebe ohne Servo aus EBAY gekauft und verbaut? Wenn ja, sind die O.K ?
Bei ATP kostet es jeweils 99€ neu, bei diversen anderen Anbietern zw. 89€ und 119€. Eine Alternative zu einem 20-28 Jahre alten gebrauchten Teil das man vielleicht in kurzer Zeit mehrfach tauschen muss?
Herzliche Grüsse und besten Dank im voraus,
Micha(el T2b)
Themen: 237
Der Name Ulrich Eckstein sollte dir doch was sagen?!
Der bietet regelmässig neue Lenkgetriebe in der Bucht an und ich habe noch nie gehört das der jemanden besch... hat! Von dem würde ich bedenkenlos eines nehmen.
Themen: 13
Hallo Ulli,
herzlichen Dank für Deine Antwort, klar kenne und schätze ich als Bulli/Käfer-Geschädigter den Eckstein-Ulli. Auch wenn sich meine Frau partout nicht zu einem Kübekl überreden lassen will.... ;(
Besch..... ist vielleicht was anderes (den die 2 Jahre Gewährleistung gibt es es ja), nur ob die was taugen wäre halt interessant. Auf jeden Fall werde ich mal ein altes Lenkgetriebe bei Gelegenheit mal zerlegen und nachschauen ob man ggf. mit verfügbaren (anderen?) Teilen wieder was richten kann.
Besten Dank, mit freundlichen Grüssen
Micha(el T2b)
Themen: 31
das könnte an den Lagerbuchsen der Zahnstange liegen, vielleicht ist gerade die eine davon etwas abgenutzt/ausgeschlagen.
Gruß RennMarkus
Themen: 13
Hallo Markus,
gibt es die Lager noch irgendwo, oder darf ich eine Messingbuchse drehen?!?
Gruss Micha(el T2b)
Themen: 31
Hallo Micha(el T2b),
auf deine Frage gibt es leider nur eine Antwort: Schmeiß das kaputte Lenkgetriebe in den Schrott! Jegliche Reparaturversuche könnten für dich oder einen anderen Verkehrsteilnehmer im schlimmsten Fall tödlich enden!!! :thumbdown:
Wenn überhaupt kannst nur versuchen das Lenkgetriebe beim Hersteller überholen zu lassen.
Gruß RennMarkus
Themen: 13
Wenn ich mich recht erinnere ist die Sache verpresst. Da hilft leider nichts mehr.
Das Lager sah auch nicht im geringsten metallisch aus, eher nach gesintertem Kunststoff.
Tja, das sind die Nachteile der Fächerkrümmer ;( hat die rechte Lagerung kurz und schmerzlos in einen Klemmring verwandelt.
Gruß Mark
Alles serienmäßig nachrüstbar!
(hier den KW-Slogan einfügen)
Themen: 13
Hallo Markus,
Danke für Deinen Hinweis, ich habe das Getriebe bis jetzt nur von Außen angeschaut. Eine eingeschrumpfte Buchse die nicht rausfällt dürfte keinen in Lebensgefahr bringen. Wenn sie einläuft wäre ich wieder da wo ich mit dem Getriebe jetzt schon bin. Es war ja die Frage ob es Teile zum Überholen gibt. Im Moment lege ich das Teil aus Zeitmangel sowieso erst mal weg.
Wenn das neue billige Getriebe hält brauche ich die nächsten 10 Jahre eh keines mehr... :thumbup:
"Wenn überhaupt kannst nur versuchen das Lenkgetriebe beim Hersteller überholen zu lassen." Wäre `ne echte Alternative! Aber leider nur wenn man den org. Hersteller ausfindig machen kann, es den noch gibt, der das Überhaupt macht, und der Preis nicht auf dem Niveau des letzen VW-Preises liegt.
Herzliche Grüsse
Micha(el T2b)
