v.woehr
  • »v.woehr« ist der Autor dieses Themas
Baujahr: 11.04
Beruf: Industriekaufmann
Montag, 3. September 2007, 19:16
Bremse hinten fest
ich hatte die Bremsen hinten fest, gibt es das Problem öfter oder bin ich der Einzigste. Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich das Problem auf Dauer behebe, habe die Bremse komplett zerlegt und gereinigt, jetzt geht sie erstmal wieder, aber ich denke das, das Problem wieder auftritt. Gibt es ein Trick damit sie auf Dauer gängig bleibt. Danke im voraus.
Gruß v.woehr
schlicktown
Beruf: Sachbearbeiter
Montag, 3. September 2007, 19:35
ht:book6:
:vwschild: :vwschild:
Catfish
Ehrenmitglied
Dienstag, 4. September 2007, 18:12
RE: Bremse hinten fest
Hallo v.woehr,
das kommt mir sehr bekannt vor, allerdings noch nicht beim Caddy.
Hatte das Problem bei meinem Golf IV. Ich hatte zu der Zeit auch
im I-Net recherchiert und es hat sich herausgestellt, das es ein
VW typisches Problem ist. Ich hoffe das es bei dir ein Einzelfall bleibt
und nicht in bestimmten Abständen alle Caddy befällt.
Da hab ich nämlich auch keinen Bock drauf, ca. alle 2 Jahre
Bremsen auseinanderbauen und reinigen (hab ich ja mit meinem
Golf auch alles durchgemacht). Wenn man`s nicht rechtzeitig merkt,
müssen außerdem im günstigsten Fall die Beläge neu (natürlich auf beiden Seiten)
und im schlimmsten Fall ...
Matthias
Beruf: Rentner
Dienstag, 4. September 2007, 21:06
Bremse Hinten fest
Scheint eine traditionelle, durch Jahrzehnte durchgeschleppte Kinderkrankheit zu sein.Mein Caddy 14d, hat jetzt den TÜV.Aber erst im 2. Anlauf.Es fehlte die ABE, für die Sportsitze, ein Achsschenkel Vorne wurde ausgetauscht, aber der Hauptmangel war die festsitzende Handbremse, die Hinten wirkt.3 Wochen, musste ich warten, bis neue Bremssättel, geliefert wurden.
Gute Fahrt, Sundowner:vwschild:
@v.woehr
Wie alt ist Dein Caddy Life?Da muss doch Kulanz, oder Gewährleistung, drin sein.Frag mal Deinen Freundlichen, ob er uns noch was beibringen kann.
Abwarten und Tee trinken.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sundowner« (4. September 2007, 21:10)
Björn_R
Beruf: Industriemechaniker
Mittwoch, 5. September 2007, 18:56
Mein 07er Caddy hatte es auch, das die Bremsen hinten fest waren.
Das Problem bei meinem war, das die Handbremsseile geklemmt haben.
Die Wekstatt hat direkt am Handbremshebel die Seile gefettet und alles neu eingestellt. Seit dem ist alles schön freigängig.
Auf der Suche nach einem passenden Caddy
10/2007 Verkauft: VW Caddy Life Family 1.6 mit KW Gewindefahrwerk mit Zweilagigen Blattfedern, 18" Ronal etc.
Mittwoch, 5. September 2007, 19:09
RE: Bremse Hinten fest
Original von Sundowner
....scht, aber der Hauptmangel war die festsitzende Handbremse, die Hinten wirkt.3 Wochen, musste ich warten, bis neue Bremssättel, geliefert wurden.
Die hinteren Bremssättel kann man zerlegen und überholen , zumindest ab 38er Girling , die 36er nicht , neue kaufen ist nur in den seltensten Fällen nötig .
v.woehr
Baujahr: 11.04
Mittwoch, 5. September 2007, 23:25
Hi Sundowner,
da mein CADDY Bj 04 ist, und mein freundlicher mir gesagt hat, älter als 2 Jahre haste Pech gehabt, keine Kulanz mehr, wenn dann alles auf eigene Kappe, obwohl ich die Zusatzgarantie habe. Die Begründung war dann, da ich Bremse schon zerlegt hatte weil gar nichts mehr ging, ich hätte ja schon selbst daran rumgebastelt.
Gruß v.woehr
minispecial
Donnerstag, 6. September 2007, 20:45
Hallo !
Das Problem mit der hinteren Scheibenbremse bekommt man ganz einfach in den Griff: regelmässig (ca. zwei Mal in der Woche) bei langsamer Fahrt einfach zwei, drei Mal kurz die Handbremse anziehen, ohne dass die Hinterräder blockieren. Damit bewegt man die Bremsbeläge im Bremssattel und entfernt gleichzeitig Rost von den Bremsscheiben. Die Beläge gehen nicht mehr fest und die Scheiben verrosten auch nicht mehr. Habe ich bei meinem Passat 3b gemacht, nachdem ich die verrosteten Scheiben erneuern musste (danach nie wieder Probleme) und das mache ich auch bei meinem Caddy Life (28000 km ohne Probleme).
MfG minispecial
Catfish
Ehrenmitglied
Donnerstag, 6. September 2007, 22:20
Original von minispecial
MfG minispecial
...ich denke es geht hier nicht um verrostete Bremsscheiben und Beläge, sondern darum,
das die Bremskolben nicht wieder in die Ausgangsposition zurückgehen,
wenn die Bremszylinder verschmutzt sind.
minispecial
Freitag, 7. September 2007, 06:51
Hallo catfish!
Der Bremszylinder kann nicht verrosten, das Problem ist, dass sich die hinteren Bremsbeläge festsetzen, weil sie einfach zu selten bewegt werden. Ein normaler Autofahrer bremst nämlich im normalen Strassenverkehr fast nur mit der vorderen Bremse und die hinteren Beläge gehen dann irgendwann fest. Dieses Problem kann man mit regelmässigem Anziehen der Handbremse vermeiden !!!
MfG minispecial
