Allerhand
  • »Allerhand« ist der Autor dieses Themas
Baujahr: 2007
Donnerstag, 17. März 2016, 22:35
Motor schaltet während der Fahrt ab / startet nach einigen Minuten
Hallo zusammen,
ich brauche einen Tipp - bzw. Erfahrungswerte:
Mein Caddy life (Bj 2007) sprang in den letzten Tagen beim ersten Starten problemlos an, fuhr ohne Mucken. Bei einem kurzen Halt hab ich den Motor ausgemacht, danach reagierte er beim Anlassen gar nicht mehr (kein Mucken, Klicken, Ruckeln....). Radio, Licht, etc. liefen ohne Störung weiter.
Mehrere Startversuche waren vergeblich, auch nach Schlüsselabziehen und neu reinstecken. Nach einigen Minuten erneut versucht, da ging es anstandslos. Das Ganze passierte mehrmals. Damit lässt sich in Not leben....
Später auf einer Fahrt über Land nach ca. 20 Minuten ging der Motor plötzlich aus, alle Zeiger (Benzin, Temperatur, etc.) sanken auf Null, Licht, Scheinwerfer, Radio, elektr. Fensterheber liefen weiter). Ich konnte nur noch an den Rand ausrollen lassen. Wieder vergebliche Zündversuche ohne jegliches Geräusch. Nach ca. fünf Minuten Warten sprang er problemlos an und fuhr dann ohne Mucken weiter. (Da fängts dann an, gefährlich zu werden.) :baffle:
Nach dem Abstellen zu Hause nochmal die Probe gemacht - wieder keine Reaktion.
War dann heute in der (freien) Werkstatt meines Vertrauens, die haben beim Auslesen keinerlei Fehler entdeckt.
Fazit: es könnte ALLES sein, sie müssten halt mit den verschiedenen Tests versuchen, Dinge auszuschließen.
Das könnte meiner Ansicht nach ein ziemlich teurer Spaß werden.
Hat jemand von Euch ähnliches erlebt und kann mir / der Werkstatt einen Tipp geben, wo die Suche beginnen sollte??!!
Vielen Dank für Eure Erfahrungsberichte,
Gruß Allerhand
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Harry Sprenkmann« (18. März 2016, 00:13)
Markus in FrauchensCaddy
Baujahr: MJ 2008, EZ 2009
Beruf: E-Bastler
Freitag, 18. März 2016, 18:45
Bin da ein verliebter Benutzer von VCDS. Da steht viel drin, bzw läst sich eben viel herrauslesen.
Wenn aber kein Fehler auslesbar ist, könnte es ja sein, das kein Fehler registriert wurde, da kein Fehler vorhanden war. Klingt doof?
Wird das Fahrzeug über den Schlüssel ausgemacht, wird auch kein Fehler registriert, da dies ein normaler Betriebszustand ist.
Hast du es schon mal mit einem Zweitschlüssel probiert?
Ab und an bin ich, der Markus, in FrauchensCaddy unterwegs
Sonntag, 20. März 2016, 09:18
Habe Allerhands Thread in den letzten Tagen einige Male gelesen und mir durch
den Kopf gehen lassen......
Klar, die Schwierigkeit an solchen Defekten ist das sporadische Auftreten. Einem Defekt,
der immer auftritt, bzw. reproduzierbar ist, ist wesentlich leichter auf die Schliche zu kommen....
Wenn man den 1. Absatz liest, denkt man "logo, Zündanlassschalter", ein Problem mit dem Schalten
von Kl. 50.
Das verwirft man dann nach dem Lesen vom 2. Absatz. Das lässt eher an ein Masse-/Kontaktproblem
der Motorsteuerung denken, der Zeitfaktor (nach 20 Min. aus/ nach 5 min. startet er wieder)
gleich Wärme-/Kälteausdehnung. In der Richtung würde ich versuchen, den Fehler zu reproduzieren.
Dass das VCDS nix auswirft, kann ich kaum glauben....Wir wissen nun nicht, wie gut deine "freie" ist,
vielleicht mit so etwas komplexem überfordert? Ein ausgewiesener renommierter Autoelektriker
scheint mir die bessere Wahl!
e42b
Beruf: Philosoph und bildender Künstler
Sonntag, 20. März 2016, 20:03
nur ein kleiner Gedanke: Relais 109.
Viel Glück
E.
babelsberg
Baujahr: 2007
Beruf: Orgelbauer
Sonntag, 25. September 2016, 15:49
Hallo hatte mein Caddy 2007 auch!
ADAC hatte fehler ausgelesen: Kein Signal vom Drehzahlsensor.
Ergo denkt der Computer keine Drehzahl - muss ich also auch kein Spirt liefern.
Grund war bei mir einfach nur ein Stecker im Motorraum. Passiert wohl öfter. Kontaktspray drauf und wieder zusammen stecken.
Der ist relativ mittig und schwarz grau. Wenn gewünscht mach ich mal n Bild
Viele Grüße
