Caddy-Steffi
  • »Caddy-Steffi« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 1. Februar 2012, 15:24
Startprobleme Caddy Life
Ersteinmal ein herzliches "Hallo" an alle, besonders an Harry, dem Moderator,
ich bin seit heute in diesem Forum angemeldet, da ich seit etwa 14 Tagen massive Probleme mit meinem Caddy habe. Kurz und schmerzlos: Sobald ich meinen Caddy starten möchte, tut sich gar nichts. Das Problem tritt nur sporadisch auf. Das heißt, er startet 2 Tage lang ohne Probleme, dann wieder 3 mal hintereinander nicht. Beim Umdrehen des Zündschlüssels, leuchten diverse Kontolllämpchen auf, was völlig normal ist, drehe ich dann weiter, passiert wie oben beschrieben teilweise gar nichts (die Lämpchen leuchten aber weiter). Drehe ich den Schlüssel wieder in 0-Position, und starte dann neu, springt der Wagen ohne Mucken wieder an. War deswegen schon bei meinem VW-Händler, der aber nichts machen konnte/wollte, da dieser Fehler bei ihm nicht aufgetreten ist. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich bis Ende Februar eine LifeTime-Anschlussgarantie habe, und das Ganze noch in der Garantiezeit geregelt haben möchte. Ach ja, die Batterie ist voll (wurde überprüft) und das gleiche Problem tritt auch mit dem Ersatzschlüssel auf - also daran kann es nicht liegen.
Ich hoffe sehr, dass Ihr mir diesbezüglich ein paar Tipps oder anderweitige Hilfestellung geben könnt. Würde mich über Antworten sehr freuen.
Ganz liebe Grüße
Stefanie aus Heilbronn
Siggi666
Baujahr: 9/06
Mittwoch, 1. Februar 2012, 20:00
in unseren Caddy Life (1.9 TDI mit DSG, Standheizung und allem Firlefanz, BJ.2006, gebraucht bei 66tKm gekauft) hatten wir auch das Problem, daß oft, wenn meine Frau längere Zeit (3 .. 4 Tage, oder so) damit unterwegs war, der Kübel nicht mehr anspringen wollte und nur mit Defibrilator (=Starthilfekabel) zu Reanimieren war.
Erster Grund war, wir haben im Caddy hinten die Flügeltüren (also seitlich, nicht nach oben aufklappend) und mein Schatz macht die oft nicht so richtig zu. Das MFA zeigt dann die hintere Tür offen an, was meine Frau aber sehr gut ignorieren kann. Ist meißt nur die untere Verriegelung der rechten Heck-Tür, die halt etwas mehr Sorgfalt beim Schließen braucht (geht nicht schwer, aber mit den Einkäufen in der Hand und die Tür nur mit dem Knie zuschnicksen reicht halt nicht). Das Auto ist nach dem Verriegeln mittels Fernbedienung zwar zu, scheint dann aber nicht wirklich schlafen zugehen. Dazu muß ich sagen, daß hauptsächlich meine Frau den Caddy fährt und nur auf Kürzeststrecken (Supermarkt/Kindergarten sind max. 3 km pro Strecke, alle 2 Wochen nehme ich den Caddy dann mal mit auf die Arbeit, daß der Motor auch mal warm wird). Oft hatten wir Probleme, daß ich zum Fremdstarten mit Überbrückungskabel dann zum Caddy beim Supermarkt hinfahren mußte, weil er nicht ansprang.
Dann hab ich die Batterie in der Garage mal ans Ladegerät gehängt. Das Ladegerät (es ist ein kleines, aber sehr gutes mit nur 600mAh) hat nach nur einer Nacht "voll" angezeigt. Also ca. 10 Stunden mit 600mA laden die Batterie (Verluste mal vernachlässigt) um 6 Ah. Diese Batterie muß also, der Logik folgend, schon recht voll gewesen sein. Das kam mir dann doch komisch vor, also hab ich an die Batterie mal eine 12 V Glühlampe mit 6W (altes Mopedlicht) angeschlossen, um sie zu entladen (= 0,5A Strom). Eine ca. 80+ Ah Batterie sollte das dann theoretisch (je nach Zustand) zwischen 100 und max. 160 Stunden durchhalten. Meine Caddy Batterie war aber schon nach etwa 8 Stunden am Ende. Ein weiteres Aufladen zeigte wieder nach etwa 12 Stunden "voll" an. Daraus folgt, daß die original verbaute Batterie (nach nur 3 Jahren) die Lade-End-Spannung von 12V zwar noch erreicht, aber zwischen "leer" und "voll" quasi keine (wenig) Kapazität (= Energie) mehr steckt. Ich bin dann in den Praktiker Baumarkt und hab für 20% auf alles (außer Tiernahrung) die größte Batterie gekauft, die in die Halterung reinpasst und wir sind seit etwa 3 Monaten Beschwerdefrei.
Also nicht wundern, wenn die original Batterie nach 3 Jahren aufgibt. Die taugt nix. Es darf halt nix kosten und es ist halt nicht besser geworden!
Essenz der Geschichte:
Die Batterie, die VW im Jahr 2006 in das Auto eingebaut hat, war schon im Herbst 2009 (38 Monate) so tot, das wir öfters Fremdstarten mussten. Ich hab dann die Batterie getauscht, hab die größte, die in die Halterung passt eingebaut, und seit dem keine Probleme mehr.
Das ist eine Kopie eines alten Beitrags von mir, ich hatte keine Lust alles nochmal zu schreiben.
Aber: Sowas ähnliches hatte ich bei meinem alten Polo mal, allerdings gingen die Kontrollampen beim Versuch anzulassen dann aus. Da war das Masseband von der Karosserie zum Motor lose. Der Strom für Zündung, Licht und Kontrollämpchen ging gerade noch über das Band. Beim Versuch Anzulassen, wurde dann soviel Strom gezogen, das alles aus ging. Stundenlange Suche und die Schraube vom Masseband festziehen später ging wieder alles. Schau doch mal nach losen Verbindungen. Können auch die Batteriepolklemmen sein.
Beste Grüße
Siggi.
mccaddy
Baujahr: 2009
Mittwoch, 1. Februar 2012, 20:13
Hallo!
Ich hatte mal ein ähnliches Problem an einem Clio. Er sprang nur sporadisch an, meist wenn ich Zeit hatte. Wollte ich zur Arbeit, saß ich manchmal ne halbe Stunde im Auto ohne das etwas passierte. Ich war damals zigmal in der Werkstatt, ohne das sie mir weiterhelfen konnten, denn da lief das Teil auf einmal. Hatte ihn sogar im Urlaub 3 Wochen am Stück dort stehen und nicht einmal trat der Fehler auf. Es war egal welcher Schlüssel benutzt wurde, er sprang mal an und später mal wieder nicht. Irgendwann, nachdem Relais und Steuerteile getauscht wurden, kam mal jemand auf die Idee einen neuen Schlüssel zu bestellen. Und siehe da, auf einmal war der Fehler behoben.Waren damals 110€ incl. Programierung. Ich hatte zwar nur noch einen Schlüssel, weil der andere ja unverständlicherweise auch defekt war, aber ich hatte nach gut 2! Jahren wieder Ruhe. Ich muss aber sagen der Clio war ein Montagsauto. Da kam eine Macke nach der anderen.
Vielleicht hat es auch garnichts mit Deinem Problem zu tun, aber man sollte vielleicht nicht gleich den Schlüssel ausschließen, nur weil es beim Ersatz auch muckt. Ich wünsche Dir aber das Dir schneller geholfen wird als mir damals.
Viel Erfolg
Caddy-Steffi
Mittwoch, 1. Februar 2012, 21:20
Hallo McCaddy & Siggi,
na das sind ja mal ganz liebe Nachrichten - vielen Dank. Mal schauen, ob ich mit dem Schlüssel mehr Glück habe.
Vielen Dank nochmals und einen schönen Abend
Donnerstag, 2. Februar 2012, 09:59
Erstmal Batterie und Masse checken, aber hört sich SEHR nach Zündanlassschalter (kurz ZAS - der elektrische Tei des Zündschlosses) an, auch beim Clio aus Beitrag 3!
Ist ein grosser Spass zu wechseln, (hab´s gerade bei meinem daily driver Passat hinter mir). Sich nicht vom "Freundlichen" abwimmeln lassen, sollte noch in der Garantie-
zeit erledigt werden. Wenn man das nicht selbst machen kann und auch noch bezahlen muss, wird man da arm bei...
Donnerstag, 2. Februar 2012, 10:41
Hallo Caddy Steffi.
Wenn du noch eine Garantie hast , ab zum freundlichen und den auf den Sack gehen!
Oxygen
Donnerstag, 9. Februar 2012, 08:41
Wenn er wieder nicht anspringt,nimmst mal was und kloppst auf den Anlasser. Der wirds nichtg mehr lang machen.
