Würde gerne bei meinem Caddy die Climatic zur Climatronic umrüsten. Grundsätzlich ist das ja kein Problem. Einfach Verteilerkasten mit Kabelbaum tauschen, am Stecker vom Bedienteil zwei Kabel umpinnen und den Standheizungskram raus.
Das kostet alles noch nichtmal viel beim Verwerter....
Aber....
Beim 2006er Armaturenbrett fehlt u.A. die Aufnahme für den Sonnensensor. Da das nur ein Loch ist, sollte das vermutlich auch kein grösseres Problem sein. Aber wie sieht es mit den Temperatursensoren für die Ausströmer aus? Sind da schon Löcher/Blindstopfen vorhanden? Sieht man leider nicht bei eingebautem Armaturenbrett....
Hat evtl. jemand Bilder von einem ausgebautem Armaturenbrett?
Hab mich jetzt für ein 2009/2010er Climatic Bedienteil vom Golf entschieden. Passt auch besser zum Radio...
Und natürlich auch wieder vom Verwerter.....
Modelljahr 2009 und Golf deswegen, weil die Modelle ab MJ 2011, darunter auch der Caddy, ja keine Climatic mehr bekommen.
Bilder und Infos zum Umbau folgen, wenn die Temperaturen wieder etwas steigen.
