orgelquäler
  • »orgelquäler« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 10. Juli 2011, 21:31
Obere Verkleidung B-Säule demontieren
Liebe Foris!
Erst einmal vielen herzlichen Dank an alle die Infos rund um und im Caddy, die ich bis jetzt gefunden habe.
Einige von Euch haben ja schon den ganzen Caddy III auseindergenommen. Doch leider habe ich noch nichts zum Thema Obere Verkleidung B-Säule demontieren gefunden. :(
Da muss leider der Gurt abgeschraubt werden. Lass ich das lieber in der Werkstatt machen? Wie bekomme ich das Ding raus?
Warum dat janze: Ich möchte da oben kleine 8 cm Lautsprecher einbauen, um die Rücksitzbank beschallen zu können. Kleine Breitbänder, die Hecklautsprecher sollen per Spule nur noch ein bisschen rumgrummeln dürfen. Wenn hinten vollgeladen ist, geht eh nix mehr nach vorne ;)
Danke schon im Voraus
Viele Grüße
OQ
bastiansleute
Caddy Model: Caddy 3 Ecofuel
Baujahr: 08/2007
Beruf: Zeitsoldat
Montag, 23. Januar 2012, 21:30
Hallo, da musst du nur als 1. die untere verkleidung abmachen, einfach gleichmäßig ziehen.
2. gurt abschrauben, klappe an der umlenkung hochklappen und abschrauben.da kannst nichts falsch machen
3, die dachablage lösen, direkt an der b-säule ist unter einer kleinen klappe ein schraube
4. den hinteren himmel ausbauen, da dieser in die verkleidung grift
5. b-säulenverkleidung gleichmäßig und langsam abhebeln/abziehen.
ABER! das alles hilft dir nicht, da hinter der verkleidung kein platz ist.direkt dahinter ist die "höhle" der schiebetürschaniere.
wenn die lautsprecher nicht schwer sind, dann kannst du sie im himmel integrieren.dort ist luft nach oben.wenn du weiter außen bleibst, dann halten die plastenieten/nieten das locker.
mfg mathias
