Servus, bei kw lese ich immer man muss den Caddy auf eine Blattfeder umrüsten für das Gewinde, muss das sein?Geht es nicht mit 2?
Mein 09er Caddy hat auch 2 Blätter und gewinde und hinten Lochband für hohenverstellung(Kein KW)
Wollte eigentlich Airride aber keiner kommt zu potte und kann mir infos geben ob sie es bauen können oder nicht.Da Mittwoch nun endlich unser neuer kommt und ich nicht ewig als Bezirgshöchster unterwegs sein will wollte ich ein KW bestellen.
Hat wer mal bilder von seiner KW Variante am Caddy 2k?
Ja, mußt umbauen auf eine Blattfeder. Da brauchst aber die einlagige Feder von VW, also nicht nur bei deiner zweilagigen die kleine weg lassen. Gehst am besten hin und holst dir die aus dem 27mm "Sportfahrwerk" von VW, dann kommst hinten etwas tiefer wie mit der "normalen" einlagigen Feder.
Was für Bilder suchst du?
hier mal ein paar Bilder von meinem mit KW Gewinde und der "Sportfahrwerk-Feder" hinten in tiefster stellung:
Also hab mit mein Tüver gephont, er sagt eine Feder auch wenn unser 09er 2 hat(laut gutachten so ok)Also zum freundlich und noch 2 Blätter koofen.Also das klingt schon stark nach OEM+ :-D
Mal ne Frage:kommt bei ihnen in tiefster Einstellung an der HA die achse an de anschlagpuffer im stillstand?oder haben sie den Puffer mehr als 10mm gekürzt?
