HAllo,
bin neu im Forum!!!!!
Habe gleich ne Frage,
mein Caddy zieht immer nach rechts.
War schon 4 mal in der werckstatt und die bekommen das nicht hin.
Hat einer im Forum das gleiche Problem?
Danke
Hallo Knozo !
Wenn ein PKW zur einer Seite zieht, liegt es meistens an den Reifen !
Tausch doch mal die Reifen von vorn nach hinten (und umgekehrt), in den allermeisten Fällen ist das Ziehen dann verschwunden. Ansonsten helfen nur neue Reifen ! Übrigens: welche Reifen fährst Du auf Deinem Caddy ? (Da ich Reifenmonteur bin, intreressiert mich das sehr, bei welchen Reifen ein Fahrzeug zieht.)
Gruß und viel Erfolg
minispecial
ich habe meinen Caddy seit 10.3. und er zieht von Anfang an nach rechts. Ich bin jetzt dabei das Fahzeug zu wandeln, weil die Werkstatt nicht in der Lage ist das Problem zu beheben.
Lange Strecken kann man iegentlich nicht fahren, das ist ein Sicherheitsrisiko.
Es gibt im Internet hierzu auch Grundsatzurteile, die bestaetigen, dass ein solch schlechter Geradeauslauf das Fahrzeug als mangelhaft einstuft.
Hallo Wolfgang !
Welche Reifen sind denn bei Deinem Caddy verbaut (Größe und Fabrikat) ? Würde mich sehr interessieren !
minispecial
habe Goodyear M+S 195/65 R15 Vector 5 Ganzjahresreifen.
Kann nicht glauben, daß das die Reifen sind. VW hat Wandlung zugestimmt und ich bin gestern VW Golf Diesel Leihwagen gefahren, der noch extremer nach rechts zog als meiner.
Das muss ein Grundsatz Problem sein.
es liegt an den Reifen ! Ein Ziehen tritt zu 99% bei laufrichtungsgebundenen Reifen auf, zu denen auch der Vector 5 gehört. Tausch´ die Reifen von vorn nach hinten und das Problem ist verschwunden (und Du kannst den Caddy behalten !). Oder tausche (probeweise, nicht auf Dauer !) vorn von rechts nach links und der Wagen zieht zur anderen Seite !
Viel Spaß beim Ausprobieren.
Gruß minispecial
Das kann ich bestätigen, das hatte ich an meinem Sharan damals auch.
Witzig fand ich nur daß die in der Werkstatt nicht auf die Idee gekommen sind.
die Werkstatt hat mir erzählt, daß sie die Reifen vertauscht haben und auch entgegen der Laufrichtung montiert haben.
Allerdings ohne jeden Erfolg.
habe das gleiche Problem mit meinem Maxi Caddy.
Fz. War jetzt sehr oft in der Werkstatt.
Ging los, das Federpaket falsch herum eingebaut wurde.
Ablagefach musste getauscht werden.
Jetzt wird komplette Armaturentafel vorne getauscht
Aber wie geagt ist das Problem das nach rechts iehen.
VW hat ein schreiben erausgebracht, dass es normal ist, dass der Cady nach rechts zieht.
Wir haben Spur nochmal eingestellt, Reifen gewechselt usw
Jetzt war Servicetechniker von VW da und hat gesagt, das es Stand dieser Technik ist und somit normal ist
Er hat eine Hydraulische Lenkung und keine elektrische, sonst wäre es besser
Wandlung könnte ich machen, nur bringt doch nicht, der nächste wird wider der gleiche Schrott sein.
Bei mir ist es so, dass wenn ich Lenkrad los lasse, ich innerhalb von 100m komplett au der Standspur fahre.
Wenn das Stand der Dinge ist bei VW dann Kaufe ich mir eine DACIA
Gruss Holger
