mechanisch ist die Basis sicherlich der Golf 3. Elektr(on)isch haben sie wohl das eingebaut, was gerade en vogue war. Das ABS ist jedenfalls ein Mark 20IE, das auch in Golf IV und Bora (wie auch in ganz späten Golf III) eingebaut war. Die Teilenummern sind identisch und man muss nur den zum Fahrzeug passenden Code etablieren, damit es läuft.
Zum Umcodieren benötigt man ein entsprechendes VAG-Gerät oder VAG-COM/VCDS mit entsprechendem Kabel und natürlich den entsprechenden Code, den man tunlichst aus dem alten Steuergerät ausliest. Der Hardware-PIN (ein Kurzschluss im Kabelbaum im Auto), den man benötigt, um das Steuergerät umcodieren zu können, ist zumindest bei Caddy und Bora identisch. Ich las, dass in Passats gleicher Baujahre, in denen das gleiche Steuergerät verbaut ist, letzterer anders ist.
Bei Fragen bitte PN.
Nachtgrüße
E.
