KYF-Caddy
  • »KYF-Caddy« ist der Autor dieses Themas
Baujahr: 1996
Freitag, 3. Februar 2012, 07:39
servo
Hallo Leute
mein caddy 1.9d (1Y) drückt aus dem servobehälter öl raus woran kann es liegen danke
Pinarella
Sonntag, 5. Februar 2012, 10:59
das ist wohl zu viel Öl im System. Prüf das mal (max.-Markierung!) und saug zu viel Öl ggf. ab. Wichtig: Bevor du das jetzt machst, lass den Motor laufen und lenk nocheinmal von links nach rechts, danach guckst du danach.
Das dürfte normal nur passieren, wenn du gelenkt hast, als der Motor aus war, richtig? Dann ist es normal, dass Öl in den Behälter gedrückt wird. Wenn zu viel drin ist, läuft es halt über.
Pinarella
KYF-Caddy
Baujahr: 1996
Sonntag, 5. Februar 2012, 12:37
nein das ist passiert wenn der motor gelaufen öl stand war bis dahin im grünen bereich
Danger-Maik
Baujahr: 2000
Freitag, 16. März 2012, 15:59
Das Problem beobachte ich bei meinem auch :(
Es ist zwar nicht viel was er da rausdrückt, aber trotzdem.
obii-berlin
Freitag, 16. März 2012, 20:31
Mach ihn erstmal komplett sauber und dann beobachte es mal eins zwei tage vllt kannst du dann eher erkennen wo es raus drückt (deckel, schlauch,behälter gerissen)
Danger-Maik
Baujahr: 2000
Freitag, 23. März 2012, 20:17
Also bei meinem drückt das Öl oben aus dem Behälter raus. Nicht viel, aber nach 50km Stadtfahrt ist die Ölspur am Behälter sichtbar.
Was mir auch mal aufgefallen ist: wenn ich bis Anschlag einlenke kommt so ein komisches Geräusch..???
KYF-Caddy
Baujahr: 1996
Sonntag, 25. März 2012, 21:29
Mein problem ist gelöst seit genau einer woche hane ihn jetzt länger nicht gebraucht
Und der freundliche sagt zu mir neue Servopumpe also zum schrotti meines verdrauens und habe mir eine vom golf 3 geholt
Beim freundlichen waren es ca 300€ und beim schrotti nur 60
