Trabbibaer
  • »Trabbibaer« ist der Autor dieses Themas
Baujahr: 12/96
Mittwoch, 1. Februar 2012, 11:32
Caddy II 1.9D startet nicht mehr
Moin-moin, Hab da ein Problem was mir den letzten Nerv raubt.
Hab meinen Caddy am letzten Freitag nach dem Tanken abgestellt und wollte Samstag früh wieder los.
Aber der Kleine wollte nicht so wie ich wollte.
Der Anlasser zog gut durch
Die Glühkerzen hatten Spannung also hab ich die Kerzen getauscht, ohne erfolg.
Der Dieselfilter ist so gut wie neu 10T KM
Habe die Druckleitungen zu den Düsen abgeschraubt und meine "Besser Hälfte" starten lassen kam aber kein Diesel an.
Das Magnetventil höre ich "klacken"
Habt Ihr noch einen Rat für mich?
Ich weigere mich zu glauben das es die Dieselpumpe ist, der Wagen hat jetzt erst 234000km runter
Meine letzte Idee ist dann noch : Gib es im Caddy eine Vorförderpumpe die im oder am Tank sitzt
Ach so....Ich bin noch recht frisch hier und wie man aus meinem Namen ersehen kann fahre ich unter anderem noch einen Trabbi und da ist schrauben usus , Doch der Caddy ist recht wiederspänstig :)
KawaCaddy
Co-Admin
Baujahr: 82
Beruf: KFZ-Meister
Mittwoch, 1. Februar 2012, 13:06
Vorförderpumpe ist i.d Pumpe. Ist er eventl. Versulzt? Vorstellung wäre sehr nett, danke
!!!HAVE A NICE DAY!!!
Trabbibaer
Baujahr: 12/96
Mittwoch, 1. Februar 2012, 14:39
Sorry das ich so rein geplatz bin......War auf dem Sprung und unter Zeitdruck..... soll jetz auch keine Entschuldigung sein dafür. Ich gelobe Besserung.
Ich will jetzt erstmal die Leitungen von Filter zur Dieselverteilerpumpe Filterseitig lösen und das ganze in einen 1.5 L Kanister stecken und versuchen zu starten. Wenn es läufte ist die Leitung vom Tank zum Filter dicht.
Gruß Andy :)
Ich ich hole die Vorstellung nach
Mittwoch, 1. Februar 2012, 16:06
Die Leitung muss nicht unbedingt "dicht" sein, da kann auch irgendwo eine "Undichtheit" vorliegen und der Sprudel läuft zurück in den Tank und es dauert dann entsprechend lange bis das wieder angesaugt ist und sich die Einspritzpumpe gefüllt hat. Hab ich bei meinem Passat, bis er ne neue Dichtung am Pumpendeckel bekommen hat (da war grad Winter ;( ) mit einem simplen Rückschlagventil vor dem Dieselfilter gelöst.
Trabbibaer
Baujahr: 12/96
Mittwoch, 1. Februar 2012, 17:19
Hab den Bock wieder zum laufen bekommen , mal sehen ob das so bleibt. Was für ein Rückschlagventil meinst du den?
Wo bekomme ich so was her?
So ich will mal das Vorstellen nachholen :
Hab immer schon rumgepruckel solang ich denken kann. Jetzt hab ich mit meiner Frau 4 Autos und 2 Mopezen plus 1 Agria. Und da gibt es immer was zu richten.
Letztes Jahr hab ich den Caddy von meiner Frau komplett geschweißt d.h. Die hinteren Ecken, Träger hinten, Radkästen hinten und Schweller.
Dann hab ich noch einen T4 Bus Lang , Toyota Hiace und einen Trabant 601 Universal.
So und jetzt noch ein Dankeschön für die Leute die mir trotz der fehlenden Vorstellung geantwortet haben Gruß Andy :))
Mittwoch, 1. Februar 2012, 22:41
Normales Rückschlagventil, lässt in eineRichtung durch und in die Gegenrichtung nicht. Is meist ein Plastikteil, ähnlich einem Benzinfilter, und solltes in jedem Autozubehörhandel um weniger als 20Eur bekommen.
Trabbibaer
Baujahr: 12/96
Donnerstag, 2. Februar 2012, 13:16
Also das mit dem Rückschlagventil werde ich ausprobieren!!!! Und danke nochmal für die Vorschläge....der Bock ...schnurrt wieder. Zum Glück war es nicht die Verteilerpumpe. Hätte momentan nicht in die Planung gepasst :( . So jetzt werde ich an meinen T4 Bus gehen in der letzten Nacht hat es die Batterie zerrissen......ist eines fertig kommt das nächste Teil. Aber man(n) soll den Kopf nicht hängen lassen.
Bis bald mal Gruß Andy :)
e42b
Beruf: Philosoph und bildender Künstler
Freitag, 3. Februar 2012, 21:15
gern genommen wird auch ein gebrochener Dichtring am Sauganschluss oben auf dem Kraftstofffilter. Sitzt da ein neuer Dichtring drunter, bekommt man ja kaum den Haltesplint rein und wenn dann auch noch der Filter Richtung Boden verschwindet, lässt man den neuen gern weg und lässt den alten drin, der dann auch schon gern wegbröselt. Anschließend zieht das System da Luft, der Diesel in der ESP wird aufgeschäumt und es kommt kein brauchbarer Einspritzdruck zustande.
Der Motor tut dann so, als wolle er anspringen, aber der Anlassvorgang gestaltet sich kraftlos und irgendwann ist die Batterie leer. Schleppt man das Auto mit höheren Drehzahlen an, läuft es, weil der Unterdruck, der durch den Förderteil der ESP erzeugt wird, den alten maroden Dichtring so weit zusammenpresst, dass er dichtet. Beim nächsten Anlassversuch ist der Motor warm und er springt vielleicht an, vielleicht auch nicht.
Viele Grüße
