Anschlussbelegung am Schalttafeleinsatz
1 - Temperaturfühler für Außentemperatur, Masse
2 - Kühlmittelmangelanzeige
3 - Klemme 31, Masse
4 - Speicherschalter für MFA (Reset)
5 - Klemme 31, Elektronikmasse
6 - Speicherschalter für MFA (Memory)
7 - Hall-/ Induktiv-Geber Ausgang
8 - Öldruckschalter 1,8 bar
9 - Öldruckschalter 0,3 bar
10 - Klemme 1 / Klemme W
11 - Klemme 30, Batterie-Plus, Uhr
12 - Klemme 58b, Beleuchtung Schalttafeleinsatz
13 - Klemme 15, allgemein
14 - Kontrolllampe für ABS
15 - Abruftaste für MFA (Mode)
16 - Kontrolllampe für Generator, Klemme 61
17 - Geber für Öltemperatur
18 - Kontrolllampe für Zweikreis- und Handbremsanlage
19 - Temperaturfühler für Außentemperatur, Signal
20 - Kontrolllampe für Vorglühzeit / CAT / Check /Choke
21 - Kraftstoffvorratsanzeige
22 - Kontrolllampe für Blinker links
23 - Kühlmitteltemperaturanzeige
24 - Kontrolllampe für Blinker rechts
25 - Kontrolllampe für Fernlicht
26 - Eingangssignal Kraftstoffverbrauch
27 - Geschwindigkeitssignal vom Geber für Geschwindigkeitsmesser -G22-, E.-Geschwindigkeitsmesser Eingang
28 - Nebelschlussleuchte
Und mir is noch wieder was zum Verbrauchssignal eingefallen.
Im Kabelwulst hinter der ZE hängt ein 3-poliger Stecker, der auf Pin 2 mit einem 0,5mm² lila Kabel bestückt ist. Das ist das Verbrauchssignal. Auf Pin 1 liegt Blinker links und auf Pin 3 Blinker rechts.
Hat der Passat den Stecker nicht, oder hast du den nicht wieder angesteckt?
