kistekay
  • »kistekay« ist der Autor dieses Themas
Baujahr: 12/1998
Montag, 30. Januar 2012, 16:29
tdi ale springt schlecht an wenn es kalt ist
hallo der caddy läuft eigentlich erste sahne außer jetzt wo es die tage kälter wird, springt er früh schlecht an, vorglühlämpchen leuchtet ganz normal aber erst beim zweiten mal leiern kommt er ganz ruckelig bis er läuft, beim ersten mal unter die haube schauen ist mir nur aufgefallen, dass diese große sicherung neben dem kühlmittelbehälter verbogen und das plaste drumherum verschmort ist, hat das damit was zu tun
KawaCaddy
Co-Admin
Baujahr: 82
Beruf: KFZ-Meister
Montag, 30. Januar 2012, 17:24
Logo, ist deine Sicherung der Glühkerzen. Diese erneuern und die Kerzen auch gleich prüfen... Dann rennt er wieder.
!!!HAVE A NICE DAY!!!
kistekay
Baujahr: 12/1998
Montag, 30. Januar 2012, 19:41
wie prüf ich die kerzen? und warum schmilzt die durch
Michael
Beruf: Kfz-Servicetechniker
Montag, 30. Januar 2012, 20:00
Eine defekte Sicherung kann z.B. auf eine defekte Glühkerze hindeuten. Machmal ist's aber auch einfach das Alter der Blattsicherung....
Prüfen:
- Kontaktbrücke abschrauben oder abziehen
- vom Gewinde oder Kontaktstift den Widerstand gegen Motormasse messen. Sollte bei 0,6...0,7 Ohm liegen.
KawaCaddy
Co-Admin
Baujahr: 82
Beruf: KFZ-Meister
Dienstag, 31. Januar 2012, 08:37
Solltest du weder Multimeter noch Prüflampe haben kannst du auch eine Lampe nehmen. Einfach eine alte Fassung nehmen, Sicherung ins Pluskabel einsetzen, an den Pluspol anschließen und mit Minus auf die Kontakte gehen. Da wo es nicht leuchtet ist die Kerze hin...
Cooger
Baujahr: 98
Beruf: Anlagenelektroniker
Mittwoch, 8. Februar 2012, 09:05
moin,
also ich will mich hier ja nicht aus dem fenster lehnen, aber ich habe auch einen 1,9 1998 und umgebaut auf tdi, die sicherung oben
neben dem ausgleichsbehälter hat nix mit deiner glühanlage zu tun, die sitzt über den normalen kleinen sicherungen oben rechts drauf
schlecht zu sehen, das ist auch eine stecksicherung aber größer in der bauform, die am vorratsbehälter ist für eine mir nicht eineuchtende
kühlwassererwärmung.
Felix qui potuit rerum cognocscere causas!
Vergil
Glücklich ist, wer den Dingen auf den Grund gehen konnte
