Caddy1996blue
  • »Caddy1996blue« ist der Autor dieses Themas
Baujahr: 1669
Mittwoch, 28. Dezember 2011, 22:12
Teppich muss raus... Sitze auch...
Hallo Leute...
Heue habe ich angefangen das Auto zu entkernen , morgen möchte ich die vorder sitze ausbauen da ich den Teppich austauschen möchte .
So meine frage ist, was ist zu beachten oder worauf muss ich achten? Da ich die sitze auch gleich wieder einbauen muss...
Zweite frage....
Die Abdeckung der B Säule ist verbunden mit der Abdeckung der Hintersitze aber ich bekomme das nicht auf.... Hat da jemand einen Rat?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Harry Sprenkmann« (29. Dezember 2011, 08:02)
Pinarella
Donnerstag, 12. Januar 2012, 22:29
Hi, was du mit der "Abdeckung der Hintersitze" meinst, verstehe ich leider nicht! Bei Ausbau der Sitze musst du lediglich eine kleine Schraube vorne am Verstellhebel (vorne/hinten) lösen. Das sollte eine Innen-6-kant (Imbus) -Schraube sein mit einer 10er Mutter, ca. 10mm lang. Dann den Sitze nach hinten schieben, bis er hinten aus den Schienen links und rechts herausrutscht. Den Sitz nach oben Heber und vorsichtig aus dem Auto herausholen (aufpassen, dass du keine Kratzer mit den Gleitflächen irgendwo machst).
Pinarella
Mittwoch, 28. März 2012, 10:56
Wenn Du den Teppichboden ordentlich verlegen willst, bau die Sitze einfach aus und dann erst den Rest.
Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Habob« (30. März 2012, 09:25)
autofuchshvl
Baujahr: 1996
Beruf: Selbstständig
Mittwoch, 28. März 2012, 15:20
du meinst die Laderaumverlängerung beim LKW.
Die ist mit 13er Schlüsselweite an der B - Säule verschraubt, weiterhin ist der Ladeboden mit diversen Inbusschrauben an einem Trägerblech verschraubt.
Die Trennwand muss vorher raus ! Rundum mit 10er Schlüsselweite verschraubt.
Der Boden ist dort zweiteilig. Sofern du den raus hast, lassen sich die Sitze deutlich besser Demontieren.
