Wie sieht es aus,
habe grade bei E...... gesehen Tacho vom lupo SDI passt der beim caddy SDI , also vom Stecker her, weil das Amaturenbett ist ja anderst...
Benutzerinformationen überspringen
Beruf: Metallbauer/ konstruktionstechnik
Hey,
deinen Post evt mal anderst ausschreiben das ist ja fast lächerlich.
Wo soll er rein passen weil in dienem Profil steht das du einen 2er Caddy hast und gepostet hast du aber im 1er Apteil.
Nur keine Aufregung, schon verschoben!
Mod
Hätte doch auch sein können das er den Tacho in den 14d basteln will :-)
Ein SDI-Tacho passt schon rein vom Wegimpuls her nicht. Von der elektrischen Geschichte (CAN-Bus) mal ganz zu schweigen.
Fall du die Art Tacho meinst, wie im Seat Arosa oder Polo 6n verbaut sind, so haben die zwar keinen CAN-Bus. Aber der KAbelbaum muss trotzdem modifiziert werden. Sonst leuchten so ziemlich alle Kontrolleuchten.
Und auch da gibt's leider keinen Tacho mit passenden Wegimpuls.
Mal ehrlich wieso sollte ein Lupo SDI Tacho von den Kabeln her nicht in einen 2er Caddy SDI passen? Ich dneke nicht das die sich so sehr unterscheiden.
Es gab auch frühere Lupos und ich dnek nicht das alle canbus haben.
Vom prinzip her sollte es kein problem seinw enn er einen Ohne can bekommt
Der Umbau auf Lupe Tacho geht. Das Lupo Tacho muss vom OHNE CANBUS SDI sein, kein anderer passt! Stecker muss umgelötet werden (oder Adapter verwenden). Nur die Tankanzeige wird nicht richtig funktionieren, da diese "quasi" andersherum funktioniert. Weiter müssen diverse Anzeigen im Lupo Tacho totgelegt werden (d.h. auf Masse). Die Airbagleuchte funktioniert erst wieder, wenn man ein Relais zwischen Tacho und Airbagleuchte macht.
Bei Fragen, PN an mich!
