Montag, 14. November 2011, 16:27
startprobleme
moin,
hab hier schon einiges über startprobleme gelesen.
bei meinem läuft es aber etwas anders ab:
kaltstart sehr wiederwillig.erster startversuch klappt nie,beim 2.mal gehts dann immer.
nervt aber ziemlich.... ach ja,anlasser ist ein neuer drin,der war auch auf.batterie ebenso.
es hört sich so an als müßte er wesentlich schwerer ziehen,also der anlasser
dreht langsamer als hält da einer gegen.
wenn er dann nach dem zweiten startversuch anspringt läuft er den ersten kilometer sehr
rau und mit weniger leistung.dreht ab einer gewissen drehzahl nicht hoch.
evtl. gibts da einen zusammenhang....!?motor ist ein 1,9d kein sdi
danke und gruß
Junkyard-Rodder
Beruf: visionärer Dude
Freitag, 18. November 2011, 21:12
Hmm,
hört sich schwer nach rotten Glühkerzen an.
Ggf. kann auch die Vorglühautomatik......... nee, eher nicht .... schau die Kerzen nach, dass sind die Hauptverdächtigen.
Am einfachsten du misst mit nem Zangen-Gleichstrommesser was die einzelnen Kerzen ziehen.
Fällt eine oder mehrere aus dem Rahmen - Bingo.
Ein weiteres Prob dürften zu dem deine Einspritzdüsen sein, die könnten nicht mehr sauber vernebeln und dann läuft die Fuhre auch wie ein Sack Muscheln.
JR 8)
Wenn ihr mich sucht, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf.
Genauer gesagt, auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik.
Gleich um die Ecke von Todesangst.
Nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie....
Also nur, falls ihr mich sucht...
Samstag, 19. November 2011, 17:09
moin,
die glühkerzen hatte ein kollege auch schon in verdacht...
sind die so einfach zu wechseln wie zündkerzen?
ist halt mein erster diesel
super_atze
Beruf: Industriemechaniker
Samstag, 3. Dezember 2011, 16:09
naja ganz so einfach wie Zündkerzen wechseln ist es nicht. 3 Glühkerzen bekommst du gut raus die zweite von links ist schwierig da an dieser Stelle die Einspritzpumpe davor sitzt. Ich habe auch einen 1.9D habe die selben Probleme wie du. Kraftstofffilter gewechselt Glühkerzen gewechselt und nichts hat sich sich geändert. Batterie war ne no Name mit 60Ah jetzt habe ich ne 90Ah von Bosch drin und das Problem ist weg nach dem ersten Glühen kommt er sofort.
Mittwoch, 7. Dezember 2011, 19:38
batterie und anlasser sind ja bei mir neu gekommen.
bleiben ja nur noch die kerzen....vorerst
DennisCaddy
Baujahr: 1999
Montag, 12. Dezember 2011, 22:00
Es könnte aber auch eine leicht undichte Karftstoffleitung sein .
Denn wenn die undicht ist und Luft zieht läuft der Diesel zurück und dann dauert es bis er wieder angesaugt ist .
Freitag, 16. Dezember 2011, 00:09
Dann müsste das immer so sein,aber ich hatte das auch so.bei klaten wetter, 1.versuch nichts und beim 2.versuch war er da. sonst bei normalen Temperaturen +5grad.Springt er sofort an!!!
Donnerstag, 29. Dezember 2011, 13:36
moin,
glühkerzen sind alle ok.
mechaniker meinte evtl. einspritzdüse oder diesel pumpe...........
Mittwoch, 4. Januar 2012, 11:11
Könnte aber vielleicht auch daran liegen das sich die Materialien (gealterte Dichtringe der Pumpe, usw.) bei Kälte unterschiedlich stark zusammenziehen und dadurch Luft gezogen wird. Hatte das bei meinem Passat auch der dann bei Kälte durch die leicht undichte Dieseleinspritzpumpe nicht gleich ansprang. Das Problem hat dann ein kleines Rückschlagventil in der Dieselzulaufleitung vor dem Dieselfilter "Notgelöst" ;) .
