Also wie gesagt, kopfdichtung hab ich gewechselt. Kopf war auch nicht krum, mittels haarlinieal geprüft. Vorher war sie richtig defekt! Mir ging's bei dem undichten kühler nicht um ein leck, sondern das das wasser Luft ins System bekommt und dann kochen kann, was im geschlossenem System nicht möglich ist. Oder irre ich mich da? Im Kopf waren zwischen den sitzen die üblichen kleinen Risse, kann es daher kommen? Und was mit dem Ölverbrauch? Kolbenringe? Der Motor hat 217tkm runter.
Danke
