Normal ist das nicht.
Ich hatte schon mehrere SDIs (Polo6N) und habe bisher keinen über 8L bekommen, egal wie man fährt.
Stinkt der Motorraum evtl nach Diesel?
Öfters ist auch eine der Rücklaufleitungen zwischen den Düsen porös und es läuft Diesel aus. Hatte ich shcon mehrmals und die Leitungen kosten im Zubehör 1€ /lfm.
Bei der Menge müsstest du aber dann auch tropfen unter dem Auto haben (beim Parken) und der müsste richtig nach Diesel stinken (auch bei geschlossender haube)
Ansonsten könnte es auch an einem defekten LMM liegen, oder dein Luftfilter ist verdreckt. Wenn das Gemisch nicht passt, kann es sich auch auf den Verbrauch auswirken.
Wie ist die Wassertemperatur währen der Fahrt. Konstant 90°?
Wenn z.B. der Motor nicht warm wird (defekter Thermostat) dann ist der Verbrauch auch etwas höher, aber auch nur max 1L und nicht wie in deinem Fall 3L/100km
Ferndiagnose ist halt immer schwierig.
Am besten ist, wenn dir einer den Fehlerspeicher auslesen würde.
Könnte sein, das da schon was drin steht (Evtl LMM oder auch anderes).
