Ja das problem ist bekannt. Drosselklappenteil defekt.
Versuch zuerst das Drosselklappenteil zu reinigen und Grundeinstellung neu durchführen.
Luftfilterkasten ausbauen, Drosselklappenteil ausbauen und penibel reinigen (mit Bremsenreiniger oder Verdünnung) nicht mit irgendwas drin rumkratzen. Dann wieder zusammenbauen. Wenn du das machst dann solltest am besten beim freundlichen oder bei einem stehen, der mit dem Tester die Grundeinstellung durchführen kann, denn es kann sein, dass es danach überhaupt nicht mehr gescheit läuft.
Sollte das problem weiterhin bestehn, brauchst du ein neues/oder gebrauchtes, Drosselklappenteil (kostenpunkt ca. 240€ oder 320€ je nach Motor)
