Wie von Michael geschrieben - so ist es.
Neben dem E-Gas musst du - soweit ich informiert bin - auch die hydraulische Kupplung verbauen. Du hast ja - nehme ich an - auch das passende Getriebe (GKB wäre: ASD, CTN oder DSF). Es gibt auch noch andere, das CTN ist Original im Caddy TDI und meiner Meinung nach wegen der Übersetzung (in diesen Fall lang und spritsparend) zu empfehlen. Weiter ist das CTN das einzige, was lt. VW "Hochleistungsgetriebeöl" benötigt. Somit ist eigentlich davon auszugehen, dass es wohl auch das langlebigste sein wird. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass es eine Menge abkann. Mir ist es bei 160 km/h im 5. Gang auf der Autobahn auseinander geflogen, dass aber "nur", weil kein Getriebeöl drin war, wie ich später feststellen musste. Vorher hat es problemlos 8.000 km ohne Öl gehalten. Grund der "Öldürre" war kein Leck, sondern die Tatsache, dass das Getriebe samt Motor getauscht wurde, vorher aber wohl vom Händler das Öl vom Motor (war klar) und vom Getriebe (war halt nicht klar) abgelassen worden.
Zum Kabelbaum: Wenn der vom Caddy oder einem baugleichen 6k-TDI-Modell ist, ist das super, ansonsten wirst du Probleme mit den Kabellängen bekommen, da z.B. der Golf 3 eine ganz andere Kabelführung hat.
Wenn du also noch einen brauchst, melde dich mal bei mir. Ich schlachte einen Caddy TDI und habe einen da. Näheres per PN!
Pinarella
