Dirk82
  • »Dirk82« ist der Autor dieses Themas
Baujahr: 1997
Beruf: Tankwart
Donnerstag, 12. Januar 2012, 11:10
Airbagleuchte
Hallöchen zusammen ich hab mal wieder ein Problem mit meinem Caddy 9kv. Meine Airbagkontrollleuche leuchtet nicht auf, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Ich hatte ja erst das kleine lämpchen in verdacht, hab es geprüft aber es leuchtet.
vielleicht habt ihr noch ein paar tips für mich was ich noch machen könnte, vielen dank schon mal im voraus!!!
Pinarella
Samstag, 14. Januar 2012, 14:34
Hi, dein Airbagsteuergerät wird wohl defekt sein. Das Airbagsystem ist als eines der wenigen Teile nicht abgesichert. Das Airbagsteuergerät sitzt leicht unter dem Teppich auf dem Mitteltunnel ganz vorne unter den Luftausströhmern für den Fußraum. Kommt man sehr schlecht dran. Es ist soweit ich mich erinnere mit 2 Kunsstoffmuttern an 2 aus der Karosserie heruasragenen "Gewindestiften" befestigt. Weiter sitzt es auf einem chromatiertem U-Profil (ein goldfarbenes Metallteil).
Ich würde dir empfehlen, das Steuergerät auf Verdacht zu tauschen. Batterie vorher abklemmen und mal locker 20 Minuten mit eingeschalteten Verbrauchern warten (Abblendlicht, Heckscheibenheizung, sofern vorhanden), damit das Auto spannungsfrei ist. Nachdem das Steuergerät getauscht ist, Batterie wieder anklemmen. Dabei darf sich niemand im Fahrzeug inneren Aufhalten, die Türen sollten geöffnet sein.
Das Steuergerät bekommst du auf dem Schrott. Bei mir war es eins aus dem Golf 4 (Teulenummer fängt mit 1J... an). Golf 4 gibt es af dem Schrott wie Sand am mehr. Sollte also kein Problem sein, eins zu bekommen. Ich habe aber auch noch eins. Bei Interesse, melde dich einfach per PN.
Pinarella
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Harry Sprenkmann« (20. Februar 2012, 08:51)
drinkthing
Freitag, 17. Februar 2012, 08:35
der Einfachheit halber würde ich erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Und dann würde ich nur das Airbagsteuergerät verbauen, welches für den Caddy programmiert und codiert würde...auch wenn es Hardwaremäßig paßt.
Die Unterschiede sind in der Software und wenn Du ein anderes Steuergerät verwendest, geht im Ernstfall die Lufttüte vielleicht nicht auf oder vielleicht schon bei nem zarten Parkrempler oder Schlagloch.
In der Software sind gewisse Fahrzeugspezifikationen abgelegt.
Gruß Axel
Sonntag, 19. Februar 2012, 18:47
Vielleicht auch der Schleifring! Habe ich auch gerade ;)
drinkthing
Montag, 20. Februar 2012, 08:25
Du meinst sicher die Wickelfeder.
Über den Schleifring läuft nur die Hupe.
Sollte allerdings der Folienleiter in der Wickelfeder defekt sein, dann muß auch die Airbagleuchte brennen...sie zeigt Fehler im System an.
