Hallo Jungs ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen ich habe in meinen caddy nen 16v pl eingebaut und den tank orginal gelassen vom diesel also keine vörderpumpe nur eine vom corrado 2l 16v und jetzt mein problem ich wenn das gas voll durchtrete dann setzt er aus als würde er keinen sprit mehr bekommen liegt das an der benzinpumpe oder vieleicht an was anderen ???? ps.wenn ich dann zurückschalte kommt er wieder
Original von winnipuh
Hallo ich habe nur die benzinpumpe vom corrado 2l 16v das komplette teil weis ehrlich gesagt nicht ob da ein druckspeicher dran ist habe mir jetzt sicherheitshalber mal eine vörderpumpe vom golf 1 bestellt die direkt im Tank drin ist vielleicht bringt das was oder hast du einen besseren tip ??? kommt es überhaupt von dem das er keinen sprit bekommt ???
Ich hab auch nenn 16v PL (1,8l) bei mir drin. Wie voll is denn dein Tank. Wenn der tank nur noch viertelt voll is, kann es sein das dir der Benzindruck fehlt. Zum starten brauchst du ja einen Benzindruck von 5,4-5,6 Bar. Es gibt aber auch universelle In-Tank-Pumpen, die glaube ich bis 6,5 Bar durchlassen. Ich schau mal nach. Ich sag dir morgen Bescheid.
Bis dann, Lehmi007.
also der tank war total voll habe ihn extra aufgetankt das nervt echt kann ihn nicht richtig ausfahren bzw mal richtig gas geben ich hoffe du kannst mir weiter helfen ....
Sorry, ich kanns dir erst morgen sagen, mein Mechaniker weiß es aber. Ich seh ihn erst nach der Arbeit. Ich muß dazusagen ich hab zweite Schicht. Da bin ich vor 0Uhr net zuhaus und wenn ich dann noch den Kasten an mache, bringt mich meine Frau um
Bis morgen, versprochen!!!!!!!!!!!!
Gruß, Lehmi007!
Kein Problem ,das mit der Frau und den kasten kenne ich zu gut ![]()
Habe auch nen 1.8er PL drin und ne pumpe vom KR (GolfII)
funzt auch ohne vorförderpumpe selbst die vom Cab mit Digifant und ohne Druckspeicher einwandfrei. mein Tank ist oft fast lehr und trotzdem keine probleme.
Nicht das du die zu und Rücklauf leitung irgendwo vertauscht hast.
ist die vom kr genau so stark wie die vom corrado 2l 16v ??? die habe ja ich drin und wenn die genau so stark ist stimmt ja was anderes nicht die vor und zu leitung ist nicht vertauscht sonst würde er ja denk ich überhaupt nicht gehen oder
