Sumo
  • »Sumo« ist der Autor dieses Themas
Baujahr: 1965
Mittwoch, 21. Februar 2007, 18:47
Benzinpumpe vom KR???
Moins, brauch mal eure hilfe, habe die Benzinpumpe vom KR für meinen 16v Umbau und bin mir nicht sicher wie sie nun an die Spritleitungen angeschlossen wird.
Habe einen anschluss, welcher der zulauf vom Tank an die Benzinpumpe darstellt, desweiteren habe ich den Ausgang von der Pumpe zum Motor, soweit alles klar.
Nun das Problem im Rechten winckel zum Zulauf in die Pumpe, habe ich noch einen Ausgang??? da binsch überfragt.
Gehe davon aus das der Rücklauf da bleibt wo er ist, oder?
caddy16vg60
Donnerstag, 22. Februar 2007, 13:19
RE: Benzinpumpe vom KR???
Kannst du die Pfeile noch drauf erkennen?
Müsste ja gleich sein mit meiner PL pumpe
Hast du sie schon unter bekommen?
caddy ist eine lebenseinstellung
Sumo
Baujahr: 1965
Donnerstag, 22. Februar 2007, 17:32
Ja, kann ich noch erkennen. Habe sie noch nicht drunter, bin mir noch nicht so sicher wo am besten. schaut aber so aus, das sie dort hinkommt wo das reserverad war. werde es aber am WE machen.
bin mir halt nur nicht schlüssig was mit dem einen anschluss ist.
caddy16vg60
Donnerstag, 22. Februar 2007, 20:27
Hello,
4 Anschluesse an der Benzinpumpe.
Die unteren sind fuer den Tank.
Die oberen gehen zum Motor,ganz oben drauf ist ein Anschluss mit einem Pfeil richtung pumpe (Ruecklauf),folglich ist der andere dann vorlauf.
Am Tank wuerde ich den Ruecklauf nach oben setzen und den Vorlauf nach unten.
:icon_arrow:Vom Platzangebot her ist es schwer die pumpe richtig zu platzieren.Am liebsten wuerde ich sie da hin setzen wo die Leitungen aus dem Tank kommen.So hatte ich es mal gemacht mit der GTI pumpe.
:icon_idea:Letzens hab ich mal eine Pumpe vom rocco gesehen,die sieht um einiges kleiner und kompackter aus. :book3:
MFG
Sumo
Baujahr: 1965
Donnerstag, 22. Februar 2007, 20:37
Wie, 4 Anschlüsse? Habe die Beiden oben aus plaste mit den pfeilen drauf und den vom benzinfilter. benzinfilter lasse ich weg, wird dann auch kleiner, da ich nen filter oben am mengenteiler habe.
also die vom filter geht zum motor das mit oben habe ich nicht soganz verstanden. habe doch vom mengenteiler auch nen rücklauf, das ist ja die zweite leitung die zum tank geht, wo kommt die denn dann dran?
caddy16vg60
Freitag, 23. Februar 2007, 13:18
Hi sumo,
kannst du bitte ein bild von deiner pumpe hier rein stellen.
dann könnte ich das makieren was ich meine. :icon_wink:
2 Leitungen zum Tank und
2 Leitungen zum Motor (rücklauf oben am Tank)
Sumo
Baujahr: 1965
Freitag, 23. Februar 2007, 17:48
ja werde ich machen. aber erst morgen.
caddy16vg60
Samstag, 3. März 2007, 22:56
Hi Sumo,
gibt es schon was neues? :icon_eek:
Sumo
Baujahr: 1965
Sonntag, 4. März 2007, 09:08
hm, leider nein. hoffe ich komme heute dazu mal die bilder zu machen.
mein umbau geht langssssaaaam dem ende zu. werde heute noch den fächer verbauen und dann die bilder machen. kann es sein das der vierte anschluss mit einer schnellkupplung ist? das die beiden kleinen mit dem pfeil nur der rücklauf sind? also rücklauf vom motor auf den stutzen eingang und der andere, ausgang zum tank hin?
ach ich mache mal bilder.
caddy16vg60
Sonntag, 4. März 2007, 18:55
Bilder sagen mehr.
Wie hast du das mit dem Kabelbaum gamacht,der nach hinten geht??
Du baust doch einen PL ein,oder nicht?
