bin neu hier und will mich erst mal vorstellen.
Ich bin dabei meien vierten caddy aufzubauen und stehe nun vor ein paar problemen:
Es ist ein 1,8l 16V MKB
L aus eienem Golf II verbaut worden,mit 2Y Getriebe, amaturenbrett vom golf II und dem innenkabelbaum.Dies ist der "neue" kabelbaum ab Bj.89,was zur folge hat das die Stecker am sicherungakasten,die zu den rueckleuchten,spritpumpe und tankanzeige nicht mehr passen.
Das naechste problem ist der luftfilterkasten,der jetzt zu hoch ist und deswegen die haube nicht mehr zu geht.Hab mal gehoert,dass das unterteil vom Golf II mit K Jettronic passen soll,weil dieser flacher ist.(Das ist der mit den Stahlschlaeuchen oben drauf).
Dazu kommt noch,dass hinten auf Scheibenbremsen umgebaut werden muss.Da gibt es eine loesung von www.bullock-style.de,die kostet aber 700€.Dabei hab ich eine liegen vom Golf II 16V,dort ist nur der Lochkreis der narbe anders.
Woher bekomme ich einen Stromlaufplan fuer caddy und Golf II 16V?
Wie bekomme ich die Ersatzteilnummer fuer das Luftfilterkasten unterteil raus?
Hat jemand von euch eine idee zur bremsanlage,oder das schon mal gemacht,oder eine guenstigere vairante?
Fuer jede nuetzliche antwort danke ich im vorraus.
Anbei sei gesagt,dass ich mir bewusst einen PL motor ausgesucht habe,weil ich in phase II einen G-Lader aufbaue und dafuer ein Digifant II vom G60 benoetigt wird und das hat nunmal den kabelbaum ab Bj.89.
MFG
Hi, zur Bremse hinten: Du mußt nicht zwingend auf Scheiben umbauen, der Motor wird dir auch so eingetragen. Falls doch mußt du die Achse umbohren, also so dass die Zapfen dranpassen. Hab ich auch gemacht, ist gar nicht so schlimm. Zum Luftfilterkasten: Da mußt du unten alles wegschneiden. Einen passenden gibt es nicht. Kannst natürlich nach dem beschneiden das entstandene Loch wieder zulaminieren, wegen der Geräuschentwicklung. Muß aber auch nicht zwingend sein, meinen haben sie so eingetragen.
Moin moin,
danke fuer die tipps.Meinen luftfilterkasten hab ich schon zersaegt,war aber mit dem endergebnis nicht ganz zufieden.Um es mal kurz zu beschreiben:ich habe den gesamten boden aus dem kasten unterteil gesaegt,sodass dieser nur noch ca. 5cm hoch ist.hab dann aber feststellen muessen,dass der kasten sehr dicht am riemen laeuft und man ihn nicht ordentlich gehaltert bekommt.meine idee waere jetzt an das unterteil eine kunststoff platte zu laminieren,mit einer 10 mal 10 cm grossen oeffnung und dann das unterteil fest an die karosse zu verschrauben,mit 2 oder 3 K-schrauben.
Wo muesste die oeffnung am besten sitzen? ![]()
Eher vorne oder weiter hinten?
Zur bremse,moechte auf jeden fall auf scheibe umbauen.
Muessen die alten Loecher verschlossen werden?
Braucht man Bremszange einen uebergang aus bremsschlauch?
hab es auf einigen bildern schon ohne gesehen,aber die zangen sind ja schwimmend gehaltert,soll heissen sie bewegen sich.
Zur Bremse guck mal auf www.19e.de, da ist es sehr genau beschrieben. Du brauchst auf jeden Fall einen Bremsschlauch! Den Kasten hab ich bei mir auch bis zur Kante des Filtereinsatzes komplett weggesägt. Hab dann 3 Blechhalter gefertigt und zu nah am Riemen saß das auch nicht.
hallo,
es war kein Einspritzer verbaut,sondern ein 70 ps vergasermotor.die Spritpumpe vom 16v werde ich demnächst einbauen.ich weiß nun aber nicht wo die vor und rücklaufleitungen ran gehören.Auf der Spritpumpe sind pfeile drauf zur orientierung,die könnte man ja bis nach vorne verfolgen.
Bei den ersten startversuchen hat der motor schon gedreht,hat aber keinen mucks gemacht.Bin dem aber auch nicht weiter nachgegangen,weil der luftfilterkasten noch nicht fest war und noch einige kleine restabeiten zu erledigen waren.
Der Vergaser hat doch gar keine Spritpumpe am Tank oder? Soweit ich weiß sitzt die am Kopf des Motors! Wie soll der denn Sprit bekommen haben?
Hallo jung ´s habe bei meinem kumpel mal einen luftfilterkasten von bohnraht gesehen um die golf 2 ansaugbrücke bzw luftmassen messer im 1 er model zu fahren das teil war nicht gerade billig und ob das ding noch zu kaufen gibt keine ??? Aber wenn du irgend wann mal 16v g60 fahren willst dan nehm doch gleich die brücke vom 2 er scirocco die geht auf die andere seite so wie es eigentlich sein soll .. dann würde es so aussehen wie im 1 er cabrio.. Wirst die bücke sowieso für den 16v g60 brauchen es sei den du tust eine audi brücke kaufen oder ein Fertige von sls oder so!!!! Zum tehma 75 ps benzin pu
mein alter hatte die benzin pumpe am block es war eine mechanische !!! jetzt der neu 95 ps der hat sie hinten am tank so wie der gti ::: Ach noch was der vergasser tank ist sowieso nicht so zu Empfehlen wenn mann einen Einspritzer fahren will :: geht aber mit vorvörder pumpe auch .. Das sind so meine erfahrungen
MFG molli-tec
