Habe am Wochende auf eine ordentliche Bremse umgebaut da der Caddy ja original nichts vernünftiges drinnen hatte.Da das Zeugs vom Scirocco fast nicht bezahlbar ist hatte ich dank Uli´s Mithilfe der mir die Daten einiger Audis gepostet hatte, auf diese Ergebnis gekommen.
Scheiben + Beläge: Scirocco 2 16V 129 PS, BJ. 03/86-07/92 1781ccm, Scheibengröße 256x20mm, KBA Nr.:0600-703
Bremssattel+Halter: Audi 90 Quattro Typ 85, 136 PS, BJ. 10/84-03/87, 2226ccm, KBA Nr.:0588-351
Bremsleitungen können vom Caddy genommen werden.
Das einzige auf das man achten muss ist, das danach keine 13" Felge mehr mit dieser Bremse gefahren werden kann !!!!!!
MFG
Verrat noch was dich die Audi-Teile gekostet haben ! Für alle die bei Ebay ein Schweinegeld für diese angeblichen Scirocco II 16V Teile ausgeben wollen !
@ULI
Kein Problem, hab das bei einem aus dem Audiforum gekauft.
Komplette Bremse ( Sattel+Halter, Girling 54, Zustand 1-2 )
40,- incl Versand
Scirocco kriegst so ca, bei 3..2..1 ab 120,- aufwärts !!!!
@ low2vr6
hast Du auch den Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker geändert oder ist der originale ausreichend für die 54er Bremse ??
Michael
Der normale 20er HBZ reicht aus , evtl. bemerkt man anfangs einen etwas längeren Pedalweg , man gewöhnt sich dran ! Besser ist natürlich wenn man noch einen 9" BKV + 22er HBZ aus dem Scirocco II 16V dazu tut , dann bremst er noch besser !
256X20?
Soweit ich weiss, ist das diesselbe Bremse, die Auch im Caddy 2, Passat 35i und partiell im Golf 3 verbaut ist. Ist natürlich nicht überall belüftet, schon klar, aber dennoch recht häufig zu finden! (Ist übrigens beim Golf 3 ein Grund, immer zu gucken, welche Bremse vebaut ist. System steckt da scheinbar nicht hinter!)
MfG
