seeeb
  • »seeeb« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 28. Juni 2006, 22:01
Caddy geht aus
Howdy!
mein caddy geht nach ner gewissen gefahrenen strecke (etwa 6-7km) aus, hört sich an als bekäme er kein diesel, bis er wieder läuft braucht man 2-3 versuche und muss 'n bissel gas geben sonst kackt er gleich wieder ab .. hab dann ma auf verdacht den kraftstofffilter ausgetauscht (war noch der erste, ca 66 000 km).. bei der probefahrt (20km am stück) nach dem austausch, hat er keine mucken gemacht, hats gas gut angenommen.. das ganze is jetzt zwei tage her und jetzt muckt er wieder :icon_cry: hat jemand ne idee was noch sein könnte? luftfilter is sauber, diesel im tank..
merci
gruß seeeb
Ja gestern standen wir am Abgrund und heute sind wir einen Schritt weiter.
Caddy_G60
Torsten
Baujahr: 87
Beruf: Autobauer
Donnerstag, 29. Juni 2006, 10:53
Moin....
So en ähnliches Problem hatte ich auch da hatte mein elektromangnetischer Absteller ne Macke der sitzt direkt vorne an der dieselpumpe da geht auch en kabel ran also nich zu verfehlen hab ihn ausgebaut eingebaut und dann gings wieder
Caddy-Gladen
Beruf: Kfz Meister
Donnerstag, 29. Juni 2006, 16:01
Klar, das könnts sein. Gabs nich auchmal Probleme mit dem Steigrohr im Tank?
Wie genau verhält es sich? Geht er nur im Leerlauf aus oder auch wenn die Motordrehzahl höher is? Nur unter Last?
seeeb
Donnerstag, 29. Juni 2006, 16:31
War schon mal beim anfahren vorallem aber an ner bestimmten stelle meistens im 3. gang, leichte steigung.. ich kuck mir des später ma an.. vielleicht ists mit ein- und ausbau ja getan.. hoffentlich
Donnerstag, 29. Juni 2006, 17:08
Das Steigrohr im Tank ist meist beim Kurven fahren mit unter 1/4 vollem Tank und eigentlich fast nie beim Diesel sondern nur beim Benziner der erste Verdächtige .
Was ist mit den Kraftstoffleitungen , sind da viele Luftblasen drin wenn er läuft ?Wenn die alt und hart werden ziehen die schon mal Falschluft mit in das Einspritzsystem !
seeeb
Donnerstag, 29. Juni 2006, 22:12
Des mit den Luftblasen muss ich morgen mal bei tageslicht nachschauen..
bin vorhin auf'm weg zur tanke (ca 10km) 2 mal stehen geblieben (einmal an ner steigung), hatte zunächst auch so ne vermutung das die tankanzeige net so ganz genau is, war noch knapp unter 1/4 voll..
allerdings is er mir vor 'n paar wochen auf die gleiche art und weise ausgegange als ich grad vollgetankt hatte, das war aber einmalig, rumzicken tut er erst seit anfang der woche..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »seeeb« (29. Juni 2006, 22:13)
Donnerstag, 29. Juni 2006, 22:14
das kommt von irgendwoher bekannt vor .... ich hatte das selbe mal bei einem einser diesel (selber Motor) da hatte ich einen haarriss bei der Halterung vom Kraftstofffilter.....
da waren auch sehr viele Blasen in der Kraftstoffleitung ....
seeeb
Donnerstag, 29. Juni 2006, 22:25
gut zu wissen!! da werd ich mir das morgen noch ma genauer ankucken..
danke für die tipps!!
gtifahrer88
Beruf: Kaufmann
Montag, 25. Juni 2007, 07:29
Moin moin,
bin zwar neu hier... aber denke dein Tank ist verschmutzt.
Habe das selbe problem mit meinem caddy diesel. Bei mir ging er auch immer so ca. 5 km... dann merkte man einen leistungsverlust und nach ca. 1 km war ruhe. 5 min warten..dann gings wieder paar km.
Filter mal ausgebaut...voll mit PÖL Rückständen.... :icon_twisted:
Nun gut.. neuen Filter eingebaut, weiter gings für 40 km... wieder das selbe Spiel.
So..heute bau ich den Tank aus. Weiß zwar noch net wie ich den sauber bekomme, aber es wird schon irgendwie klappen.
Denke der Kärcher wird zum Einsatz kommen, und anschließend ordentlich trocknen.
Mal sehen, obs was bringt.
Montag, 25. Juni 2007, 14:32
Original von gtifahrer88
jetzt den tank auszubauen, heisst das pferd von hinten auf zu zäumen!
schliesse erstmal a l l e anderen fehlerquellen aus, es sei denn, du machst dir gerne unnötige arbeit....
:lachen_3:
harry
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Harry Sprenkmann« (25. Juni 2007, 14:33)
