Caddy89
  • »Caddy89« ist der Autor dieses Themas
Baujahr: 1984
Beruf: Metallbauer
Montag, 27. März 2006, 23:59
keine ahnung is halt wichtig
Moin
also, hab immernoch das prob das mein motor net läuft ( bekommt anscheinend keinen sprit oder so) hb mal ne einspritzdüse rausgeholt und den motor drehen lassen, solange er keinen zündfunke bekommt und nicht angeht sprüht die düse auch schön, nur sobald der motor anspringt kommt kein tropfen sprit mehr aus der düse raus bin solangsam am verzweiveln, muss das auto diese woche noch irgendwie zum laufen bekommen da ich umziehe
also bitte einfach jede idee die ihr habt einfach sofort schreiben!!!
Vielen dank schonmal hoffe ihr könnt mir helfen!!!!!
Mfg:
Caddy89
Caddytom
Baujahr: 88
Beruf: KFZ Elektriker
Dienstag, 28. März 2006, 00:41
wenns ein Caddy 2 ist ist ein Halgeber im eimer wenns ein beziner ist
Wer bremst verliert, wer nicht bremst verliert auch. Im zweifelsfall sein Leben
Caddy89
Baujahr: 1984
Beruf: Metallbauer
Dienstag, 28. März 2006, 00:59
Ne is en 14d weitere infos siehst du ja jetzt unten
Als info:
Motor is nen 2l 16v MKB: 9a
Kabelbaum sowie steuergerät is von nem PL
und hab nen mechanischen Mengenteiler
Spritpumpe aus nem mercedes, liefert etwa 4,5 bar
Mfg:
Caddy89
Dienstag, 28. März 2006, 07:32
überbrück mal deine spritpumpe das sie dauerhaft läuft und versuch dann zu starten.wenn er dann läuft dann stimmt dein kabelgestricke nicht und die pumpe geht aus sobald du versuchst normal zu starten und den schlüßel auf 3 drehst.wo der fehler dann liegt weiß ich aber auch nicht.stromlaufplan nochmal durschaun? :book2:
It´s a fast world!
Caddy_G60
Torsten
Baujahr: 87
Beruf: Autobauer
Dienstag, 28. März 2006, 11:28
Moin.....
Is immer aus der Ferne schwer zu sagen,wenn mann davor steht ist´s einfacher.
Aber mach mal folgendes,Überbrück die Pumpe und dann gehste hin und nimmst dir vom Cabrio oder vom anderen VW en normales TSZH plus den Kabelbaum und zündspule und klemmst nur das an,Die Drosselklappe und so is ja eh mechanisch und den rest lassen wir jetzt erstmal außer acht.
Kamikaze
Baujahr: 16VT
Dienstag, 28. März 2006, 11:33
Ich hatte bei meinem KR ein ähnliches Problem:der Stecker am Hallgeber hatte einen Wackelkontakt, bzw der hat nicht eingerastet und immer wenn der Kontakt weg war kam auch kein Sprit mehr. Das war meist der Falll wenn er gerade angesprungen war und dann ging er natürlich wieder aus.
Caddy89
Baujahr: 1984
Beruf: Metallbauer
Dienstag, 28. März 2006, 11:44
Frage was ist en TSZH!!!
und die andren sachen probier ich gleich ma aus!!!!
Vielen dan schonmal für die bemühungen!!
Mfg:
Caddy89
Caddy_G60
Torsten
Baujahr: 87
Beruf: Autobauer
Dienstag, 28. März 2006, 11:50
TSZH is das Zündsteuergerät,so nen kleine Schwarze kiste von Telefunken mitnem Kühlkörper dranne,die is in fast allen VW bis bj 90 drinne,danach kam dann der klotz der immer aufbrennt.
Sieht so aus,kein schönes Bild aber es kommt ja aufe form an
Caddy89
Baujahr: 1984
Beruf: Metallbauer
Dienstag, 28. März 2006, 14:58
so also hab die pumpe mal gebrückt, is aber weiterhin das gleiche prob wie vorher (sprüht solange ein bis der motor läuft, wenn ich die pumpe von hand an und aus mache dann läuft er weiterhin und sprüht ein!!)
Caddy_G60
Torsten
Baujahr: 87
Beruf: Autobauer
Dienstag, 28. März 2006, 15:27
Moin...
Wewnn du die Pumpe gebrückt hast sollte sie auf dauerlauf sein und er müsste auch weiterhin einsprühen
©2003-2010 VW Caddy Community
