Caddy89
  • »Caddy89« ist der Autor dieses Themas
Baujahr: 1984
Beruf: Metallbauer
Montag, 18. Juli 2005, 16:58
Öl im Kühlwasser
moin wollt ma fragen wodran es liegen kann das ich öl im kühlwasser habe? in der werkstatt wurde mir gesagt das der kopf 100 prozentig gerissen ist!
bedank mich schonmal im vorraus für eure antworten
Gruß:
Caddy89
Montag, 18. Juli 2005, 17:17
RE: Öl im Kühlwasser
Habe ich auch schon mal gehabt , war aber nur die Kopfdichtung !
Caddy_G60
Torsten
Baujahr: 87
Beruf: Autobauer
Montag, 18. Juli 2005, 18:09
In den Meisten fällen ist es die Kopfdichtung die Defekt is,habe bis jetzt erst einmal gehabt das ein Kopf gerissen/verzogen war und das war beim 16V war auch kein Wunder nach fast 20 Min fahren ohne Wasser.
Montag, 18. Juli 2005, 19:18
Ja das mit der Kopfdichtung kann ich bestätigen war bei mir auch so.
Michael
Caddytom
Baujahr: 88
Beruf: KFZ Elektriker
Dienstag, 19. Juli 2005, 08:48
Tja dann mal Kopf runter und neue Dichtung rein
Wer bremst verliert, wer nicht bremst verliert auch. Im zweifelsfall sein Leben
JWE
Dienstag, 19. Juli 2005, 09:38
Was für ein Motor ist das denn?
Bei den Dieseln tritts nämlich häufiger auf das die Köpfe Risse haben. Diese Risse liegen aber meist zwischen den Ventilen (macht nix) oder zwischen einem Ventil und der Wirbelkammer (macht evtl. eine Menge).
In Deinem Fall: Kopf runter und Dichtung anschauen.
Grüsse
Joachim
"Als deutscher Tourist im Ausland steht man vor der Frage, ob man sich anständig benehmen muss oder ob schon deutsche Touristen da gewesen sind." (Tucholsky)
Caddy89
Baujahr: 1984
Beruf: Metallbauer
Montag, 15. August 2005, 17:34
moin bin ma wieder da wollt nur ma fragen was es noch sein könnte hab immernoch öl im wasser! Kopfdichtung is neu un der kopf hat keine risse oder sonstige macken!! meine vermutung wäre vorn beim ölfilter wo der ölkühler angeschlossen ist, weil dort auch 2 wasserschläuche reingehen hab aber keine ahnung wie das teil heißt kann aber notfalls auch ein bild für euch machen!
Gruß:
Caddy89
Montag, 15. August 2005, 19:27
Könnte aber auch sein das sich der ganze Ölschlamm aus dem Kühlsystem nun noch mal im Ausgleichsbehälter versammelt hat oder hast du das Kühlsystem richtig gereinigt ?
JWE
Montag, 15. August 2005, 21:42
Erst mal spülen, spülen, spülen...
Aber Du könntest evtl. auch Recht haben mit Deiner Vermutung das der Ölkühler villeicht defekt ist. Ist bei den Teilen nicht ausgeschlossen, kommt aber selten vor.
