ich bin neu hier und hab gleich mal ein Problem.Ich habe mir einen Caddy gekauft,alles in allem noch gut in Schuß nur die Kopfdichtung scheint kaputt.Also neue gekauft,gleich nen neuen Zahnriemen dazu und ans Werk.In schlaue Buch geschaut und schon geht es los mit dem Ärger.Wenn ich den OT einstelle stimmt die Markierung im Getriebe nicht so ganz mit der Nut in der Nockenwelle überein.Wenn die Nut im Getriebe steht ist der Schlitz nicht gerade und ich könnte nicht arretieren,wenn der Schlitz gerade steht ist die Nut weg und es steht eine Schraube da.Nach was soll ich mich denn nun richten?Muß man denn überhaupt die Nockenwelle arretieren?
Noch ne Frage bezüglich des Zahnriemens,wie sehr spannt ihr ihn oder nehmt ihr ein Meßgerät?
Gibts einen Trick die Spannrolle auch ohne das Spezialwerkzeug zu spannen?
So schlagt mich bitte nicht aber ich mach das zum ersten Mal und wäre für eure Hilfe sehr Dankbar.
Gruß Michael
Dann hast du vielleicht nicht richtig ins schlaue Buch geguckt oder du hast das falsche schlaue Buch ! Erst mal die Nockenwelle arretieren , dann die Schraube am Nockenwellenrad etwas lösen und das Nockenwellenrad mit einem Gummihammer lockern ! Jetzt kannst du die Schwungscheibe auf OT stellen , den Zahnriemen auflegen und spannen und dann die Schraube am Nockenwellenrad wieder anziehen !
Gruß Uli
Moin...
Also ich nehm zum festhalten der spannrolle und zum spannen de Sprengringzange die passt da inne beiden löcher rein.
MFG
Torsten
Genauso mache ich es auch immer ! Der Riemen ist richtig gespannt , wenn du ihn mit den Fingern zwischen Nockenwellenrad und Einspritzpumpe gerade noch in die senkrechte verdrehen kannst !
Also eins nach dem anderen : OT-Markierung einstellen , Nockenwelle arretieren , wenn es nicht passt , an der Schwungscheibe passend drehen und dann arretieren , Einspritzpumpe mit Dorn abstecken , Nockenwellenrad für den Zahnriemen an der großen Schraube seitlich lösen und mit einem Gummihammer vorsichtig vom Konus abklopfen ! Jetzt denn OT-Punkt an der Schwungscheibe vorsichtig wiedersuchen , das heisst keine ganzen Umdrehungen bis er irgendwann wieder auftaucht , sondern vorsichtig vor oder zurückdrehen , bis er wieder da ist ! Dann den neuen Zahnriemen auflegen und spannen ! Jetzt den Motor an der Kurbelwelle 2 ganze Umdrehungen in Arbeitsrichtung drehen , auf OT stellen und alles noch mal überprüfen ! D.h. , die Nockenwellenarretierung und der Absteckbolzen der Einspritzpumpe müssen problemlos passen ! Fertig ! Achtung beim spannen , vom rechten Kotflügel aus gesehen die Spannrolle rechtsrum drehen ( hoffentlich hab ich das richtig in Erinnerung ) , sonst schleift der Zahnriemen hinterher an der Verkleidung !
@ Uli
Danke jetzt hab ichs.Aber mal was anderes,da ich ja die ZK Dichtung wechseln will,muß ich ja den Auspuff los machen und wie ich sehe sind da die Klemmen dran.Ich kann mich da noch an meine Golf 2 Zeit erinnern das ich da schön mal ganz böse dran gefummelt hab.
Vielleicht auch hier ein Insidertrick??
Zum abmachen nen grossen hebel benutzen mach i immer so,fürs raufmachen,hmmm geduld,orginalspanner,oder du baust dir aus 8ter gewindestangen und muttern nen eigenen auseinanderdrücker
