ob ich genau das Gleiche habe kann ich Dir leider nicht sagen. Ich gehe mal aus dass dieser BILLIGST-Satz von verschiedenen Anbietern vertrieben wird...
Mein Satz sieht genau so aus, hat genau den gleichen Koffer, die selbe Anzahl an Teilen - und war vor 4 Jahren allerdings noch fast doppelt so teuer.
Für alle GÄNGIGEN Fahrzeuge - als ich damals eine Satz für Golf1+3 suchte war bei keinem der billigen Sätze ein passender Adapter für den Golf 1 dabei. Ich habe damals einfach den next größeren passend abgedreht. Jetzt ist der sogar rund und die Auflagefläche gerade Seit meinem Kauf dürfte der 1er Golf kein gängigeres kein gängigeres Fahrzeug als damals geworden sein geworden sein
Die Mutter mit der die Gewindestange angetrieben wird hat es bei mir mit dem Schlagschrauber gleich im ersten Versuch abgedreht - stand aber so sogar in der Bedienungsanleitung "...keinen Schlagschrauber benutzen..." Seit ich die Mutter vernünftig festgeschweisst habe hält alles aber prima und ich hatte den Satz schon ettliche male in Benutzung. Nach den o.A Detailverbesserungen reicht mein Satz für den gelegentlichen Haus-Gebrauch. Ich habe so ziemlich genau das bekommen was ich damals erwartet habe: Nichts wirklich brauchbares, aber eine günstige Basis um was draus zu machen.
Falls Du einen Multi-Radlagerwerkzeugsatz in vernünftiger Qualität willst, dann sollstest Du das das 8-10 fache ausgeben.
Du solltest beim Kauf aber schon wissen für welche Fahrzeuge der Satz ist. Oder willst Du Geld dafür ausgeben um ein Radlagerwerkzeug im Keller liegen zu haben mit dem Du immerhin beim FordOPELGolf3 des NAchbarn Radlager wechseln könntest?!?!?
Mein Vorschlag: Lass Dir vom Anbieter schreiben für Fahrzeuge der Satz ist (kann er wahrscheinlich nicht...) Oder Such Dir die äußeren Durchmesser der Radlager die Du ggf. wechseln willst (auch bei Frau + Freundin, Nachbar ...) und lies Dir die Durchmessser der Adapter durch, steht im Angebot.
Leider habe ich grad den G1 Durchmesser nicht im Kopf, den findest Du aber bestimmt
Gruss Micha(el T2b)
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Micha(el T2b)« (2. Februar 2012, 08:42) aus folgendem Grund: Wechselstabenverbuchtler
Ich überlege es mir mal! Hab noch weitere Autos daheim rumstehen werde es also nicht nur einmal(bzw. zweimal wenn das rechte lager auf laut wird)brauchen!
Das Lager hab ich auch schon daheim liege muss das dann mal messen!
Ich denke mir halt wenn ich das Lagergehäuse rausbaue und ein neues Lager reimache muss ich ja den Sturtz vermessen lassen und das kostet wahrscheinlich auch min 50 Öken?
ein Kumpel von mir hat so einen Satz. Sooooo Super ist er nun nicht von der Qualität aber er funktioniert... Das muss sogar ich als "Billigwerkzeug-Verachter" zugeben. Erwarte aber nicht zu viel, dann wirst auch nicht so enttäuscht...
Den Sturz musst du eigentlich nur einstellen wenn du den Achsschenkel am Federbein abschraubst. Mit dem Werkzeug sollte es doch möglich sein das Radlager im eingebauten Zustand (also ohne den Achsschenkel auszubauen) raus und reinzupressen, einzig die Antriebswelle müsste raus. Ob es reicht wenn du die Spurstangenköpfe am Achsschenkel ausbaust weiß ich nicht, hab schon ewig keine VW Radlager mehr gemacht. Zur not würde ich den Querlenker unten abschrauben um die Antriebswelle rauszubringen, dann sparst du dir die Sturz Einstellung.
Korrigiert mich bitte wenn ich jetzt nen Denkfehler hab
Wie sagte einst Karl Valentin... "Jedes Ding hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische."
schmeiß das lager eine nacht in den gefrierschrank das es sich schön zusammen zieht. dann mach den achsschenkel schön gleichmäßig warm (mit der flamme oder heißluftpistole) und nimm das lager aus dem gefrierschrank und es fällt fast von selbst hinein. so hab ich das immer gemacht und bin bis jetzt mit der methode immer ganz gut gefahren. mußt halt nur schauen das du es gerade ansetzt. zur hilfe habe ich dann immer eine große nuss glabe ne 36er genommen und hab dann immer noch eine leicht mit dem hammer gegeben. musst eben die nuss oder das rohr so groß wählen das du nur auf den äußeren passring schlägst.
Nun gut ich glaub ich kauf des Ding da...
Ich geb dann bescheid ob ich damit zurecht komme.
Wenn nicht fliegt des Ding aus dem Fenster wie Scheiße aus der Gans
Hab mir diesen Satz (http://www.ebay.de/itm/30-tlg-Radlager-W…=item1c25a9b22f) gesteigert für zusammen 21€!
Hab gestern das Lager gewechselt! Keine Probleme mit dem Teil sind alle Durchmesser dabei was man braucht für den Caddy! Hält sogar Schlagschrauber aus!
Ich weiß nicht ob das immer noch so ist wenn ich mal 10-15 gewechselt habe aber bis etz wirklich Note 1!
Ich hoffe ich kann jemanden damit helfen!
Mit dem Preis macht man nix verkehrt!
