Und genau da ist nen fehler uli es gibt 3 lagige die wurden getauscht gegen die 2 lagigen und dann gab es das einlagige.
Weil das letzte ist ein Stützblatt und zählt nicht zum Federnpacket dazu.
Dieses kann man auch weg lassen es ist kein muss.
Die steffan Federn zbs sind auch nur orginale nur gestaucht und bei dehnen wird das stützblatt gekürzut und dann oben drauf gelegt.
So habe ich es bis jetzt überall gelesen.
Es gab kein einlageiges und beim Steffan-Fahrwerk wurde auch nichts gekürzt! Da wurde die 2.Feder des 2-lagigen Paketes einfach umgedreht untendrunter gebaut, so steht es im steffan-Gutachten und im der Steffan Einbauanleitung. Lediglich doe kleinen Nasen an den Enden werden abgschliffen. Geanu wie bei meienm Fahrwerk, welches eigentlich ein Steffan-Nachbau ist!
Es steht auch ausdrücklich so im VW Rep.-leitfaden:
1. 4-lagege
2. 3-lagige
3. 2-lagige
wobei die 4-lagigen nur sehr kurz verbaut wurden!
Meiner Auffassung nach werden die Stützblätter beim zählen der Lagen mitgezählt!
