Hallo Brandy,
Es darf jeder tun was er will - wenn Du Deinen caddy bis zum technisch machbaren treiben willst wäre das auf jeden Fall eine der letzen Maßnahmen die übrig bleiben.
Erleichtern?!? Kommt darauf an was Du Dir davon erwartest.
Falls Du eine noch wesentlich schlechtere Laufkultur im Leerlauf erreichen willst, dann auf jeden Fall...
Nur mal so viel bei einem leichten Bergrennwagen macht das Sinn um die letzten 1/10 Sekunden rauszuquetschen, beim Rundstreckenpolo meines Bruders haben wir eine normale verbaut. Die alten Hasen im Motorenbau werden Dir das auch erzählen.
Selbst wenn der Motor an sich etwas leichter hochdrehen kann - es hängen dann immer noch 1,1 Tonnen caddy dran die beschleunigt werden wollen. Die Relation zwischen ein paar hundert Gramm Schwungscheibenerleichterung und der Masse des zu beschleunigenden Caddys kannst Du ja mal selbst ausrechnen. Du hast ja schließlich nicht mehr Leistung als vorher , nur einen Hauch Massträgheit im Motor weggenommen.
Einem Fahrzeug dass mehr oder weniger in einem engeren>Drehzahlband bewegt hilft eher eine schwerere Schwungscheibe als ein leichte. Dito bei schwachen Fahrzeugen.
Falls Du Deinen Diesel ständig nur Beschleunigen und Abbremsen willst, dann könntest Du eine Erleichterung in Betracht ziehen - ob Du was merken wirst ist aber was anderes. Falls Du auf normalen Strassen unterwegs bist dann schenke das Geld fürs Erleichtern lieber an Brot für die Welt & co.
Es wundert mich dass unser rennmarkus noch nicht geantwortet hat, der wäre doch hier einer der kompetentesten Foriker. Kommt aber bestimmt noch
Gruss Mich(el T2b)
