reactive
  • »reactive« ist der Autor dieses Themas
Baujahr: Baujahr 1987 Erstzulassung 1990
Beruf: Lagerarbeieter
Mittwoch, 8. September 2010, 10:24
Springt schlecht an wenn Tank noch 1/4 Voll
hi,
ich habe da eine seltsame geschichte. immer wenn mein tank nur noch 1/4 voll ist
dann muß ich ca 20 sekunden den anlasser arbeiten lassen bis er dann endlich mal anspringen will.
auch dann nur mit vollgas, wenn der tank über diese marke ist dann brauch er 1 sekunde und der motor läuft.
find ich doch recht seltsam, hat jemand auch mal dieses problem gehabt? kann es mir nicht
erklären!?
Motor: JH
mit freundlicher Lichthupe
reactive
KawaCaddy
Co-Admin
Baujahr: 82
Beruf: KFZ-Meister
Mittwoch, 8. September 2010, 10:37
Tankgeber ausbauen und Saugrohr kontrollieren, bei nem Benziner auch gleich nach dem Schwallblech schauen
!!!HAVE A NICE DAY!!!
reactive
Mittwoch, 8. September 2010, 11:50
hi,
ich hatte alles erst raus?! nichts ungewönliches, filter sauber gemacht im tank und diese gummi verbindung von dem saugrohr war auch heile.
Schwallblech???
habe ich beim anschließen der schläuche was verkert gemacht?
kann mann da was vertauschen?
1.8er Ratte
Beruf: Industriemechaniker
Aktuelle Marktplatzeinträge: 3
Mittwoch, 8. September 2010, 15:33
scheint mir alles richtig zu sein.
hab seltsamer weise bei meinem jh seit 2-3 wochen das gleiche phänomen. immer wenn er kurz vorm roten bereicht ist geht er dauernd aus und springt sehr schlecht an.
saugrohr hab ich erst repariert.
Für schreibfehler haftet das smartphone.
reactive
Mittwoch, 8. September 2010, 15:40
hi,
zum glück geht meiner nicht aus, aber er brauch ewig bis er anspringt.
was er auch noch macht ist das sobald ich licht und lüftung an mache er anfängt mit der drehzahl voll zu schwanken
von 500-1350 u/min?
alles seltsam ?(
ollios
Beruf: Lkw Fahrer
Mittwoch, 8. September 2010, 18:00
@ reactive
könnte es sein das du immer voll tankst ? wie ist es mit der Belüftung (Tankdeckel)vom Tank?
Ist nur so ein gedanke^^
Olli
reactive
Mittwoch, 8. September 2010, 23:20
hi,
du meinst das er ein unterdruck aufbaut? das könnte sein! bloß ist das so ein unterschied ob er
voll ist oder fast leer.
ich habe mal den tankdeckel offen gelassen nur auf den stutzen gelegt! so das er immer luft ziehen kann gleicher efekt?!
was meintest du mit immer voll tankst?
ollios
Beruf: Lkw Fahrer
Donnerstag, 9. September 2010, 17:41
das mit dem volltanken war auf den Unterdruck bezogen.
p.s
hast schon mal geschaut ob Benzin ankommt wenn der Tank halb Leer ist.
Olli
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ollios« (9. September 2010, 18:04)
Donnerstag, 9. September 2010, 18:51
Da hat er recht und diese Teile befinden sich im Tank!
Freitag, 10. September 2010, 00:27
sind jetzt auch ein paar allgemeine Fragen/Tips dabei und ich hätte da mal ne eher unwahrscheinliche Idee, aber vielleicht hilft es trotzdem was. Warum das aber nur bei 1/4 vollem Tank und drunter passiert ist mir aber ein Rätsel...
Was denkt ihr über mögliche Dampfblasenbildung???? Eigentlich sollte der Druckspeicher das verhindern... Aber wenn nicht mehr viel Kraftstoff im Tank ist könnte sich der ja evtl. mehr erwärmen als wenn der Tank voll ist.
Mit modernen Kraftstoffen hatte ich beim Vergasermotor damit schon überraschende Probleme - und ich habe nen 9-Liter Alutank, also wenig Inhalt! Ich habe die Vergaser vorne sitzen (Querstromkopf 16V), eigentlich sollte es also kein Probleme damit geben weil sie nicht über dem Auspuff sitzen. Mit Super Plus (98Octan) von AVIA gab es keinerlei Probleme, mit dem so hochgelobten Shell V-Power (100Octan) hatte ich schon mehrfach Probleme mit Dampfblasen - ich weiß was ich zukünftig tanken werde!
Hatte schon mal jemand nen defekten Druckspeicher?
Spritzt das Kaltstartventil im warmen Zustand u. U. nicht ein?
Habt ihr mit Starthilfespray (nicht mit Bremsenreiniger!!!!) geprüft ob der Motor keine Falschluft zieht? Bitte alles absprühen, auch die Dichtringe der Einspritzdüsen (einfach mal die Düsen von oben einsprühen) und den Dichtring der Leerlaufschraube nicht vergessen.
Seit wann besteht das Problem?
Blas doch mal alles Leitungen am Tank durch, auch die Entlüftungsleitungen...
Mach mal wenn der Motor warm ist den Luftfilterkasten auf und hebe während ein Kumpel startet die Stauklappe leicht an - wenn er dann angeht könnte es irgendsowas wie Kaltstartventil oder ein dafür zuständiger Temperaturgeber sein. Auf jeden Fall würde mich interessieren was dann passiert!
Gruß RennMarkus
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »RennMarkus« (10. September 2010, 01:12)
