  • »Der_gärtner« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Umschüler zum Orthopädie-Technicker
Samstag, 30. Januar 2010, 17:20
Wie bekomme ich die Plastikhülse am Zündschloss weg??
Moin,...
Ich muss meinen Glüh-Zündanlasschalter oda wie das ding heißt wechseln.... Das Hieß für mich alles runter bauen Lenkrad etc. und das wie Helfe ich mir selbst geschnappt.. Und gelesen Zitat: Nehemen sie sich einen Schraubendreher und Dücken sie die Plastikhülse heraus....Ja toll wie soll man die den Ausdrücken ist ja wieder einfach beschrieben....Ich bekomme nicht mal einen Schraubendreher hinter die Palstikhülse.... Habt ihr irgendwie tipps für mich wie ich anders an die sache rangehen kann????
Danke euch für die hilfe.... :thumbsup::thumbsup:
Populanten von Domizilen mit transparenter, fragiler artifizieller
silikatbasierter Außenstruktur sollten sich von der Umfunktionierung in
Relation deformationsresistenterer geogener Materie zu Wurfprojektilen
distanzieren.
oder auch: 'Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.'
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Harry Sprenkmann« (30. Januar 2010, 19:18)
Samstag, 30. Januar 2010, 18:27
Genauer, welche plastikhülse?
Vorne, den Stützring auf dem der Lenksäule, direkt unter dem Lenkrad?
Oder meinst du die Hülse um das Schloß selbst, oben wo du den Schlüsel reinsteckst? Die kannst du dran lassen.
Gruß Uli
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Kutscher-Uli« (30. Januar 2010, 19:41)
Sonntag, 31. Januar 2010, 00:15
Genau die quasi am Lenkrad sitzt also über der feder die da gespannt ist.. Oda suche ich an der Falschen stelle?? Habe die Inbus gelöst gehabt und irgedwie festgestellt hmmm da passiert nix :cursing:
distanzieren.
Sonntag, 31. Januar 2010, 11:41
Der Zündschalter sitzt doch hinter dem Zündschloß, ich meine nur beim Golf II muss dazu das ganze Lenkschloßgehäuse runter, weil man an die eine Schraube nicht dran kommt.
Golf I/Caddy müsste so gehen. Ist schon lange her, aber ich meine das geht alles von unten/hinten! Schau dir mal den neuen Schalter an, dann siehst du ja wo die kleine M3 Schraube sitzt, die den Schalter hält.
Gruß Uli
Caddy16
Beruf: QE
Sonntag, 31. Januar 2010, 13:03
Moin Moin,
soweit ich mich Erinnere sollte das mit einem Hakenschlüßel klappen.
Vorne an der Plastikhülse sind freimachungen. in diesen den Hakenschlüßel ansetzen
und die Hülse in Drehung bringen dann löst sie sich und kann abgezogen werden.
Geht vielleicht auch mit einer großen Zange, aber vorsicht die Hülse nicht zu stark deformieren.
Dann das ganze Gussteil von der Lenksäule abziehen, danach kommst du an die M3 Schraube.
MfG Andreas
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Caddy16« (31. Januar 2010, 16:58)
Sonntag, 31. Januar 2010, 15:18
@ Caddy16
Also die freimachungen habe ich nicht gefunden... :(
@Uli
Leider ist es von innen geschraubt d.h wohl ich muss mir irgedendwo nen abzieher besorgen um das zu machen.. Die Abzieger die ich hier habe damit rutsche ich immer wech... ICh werde morgen mal bei meinem Freundlichen fragen müssen ...
distanzieren.
Caddy16
Beruf: QE
Sonntag, 31. Januar 2010, 17:04
Hm, ist ja komisch.
Die Kunststoffhülse wurden bei meinem nur durch den Flächendruck gehalten.
Durch drehen der Hülse auf der Säule sollte sie abgehen.
Wenn du deine Hülse runter hast sag mal bitte wie es bei deinem Caddy funktioniert hat.
MfG Andreas
Sonntag, 31. Januar 2010, 19:01
Wie gesagt, ist lange her beim Caddy und letzten Monat beim Golf II meiner Tochter musste da auch alles runter.
Die Frage ist jetzt, wie sieht das bei dir aus? Hast du die Kunststoffhülse auf der Lenksäule? Wenn sie im weg ist, die kann ruhig kaputt gehen, die ist für kleines Geld neu zu haben. Oder die Adapterhülse von kleine auf große Verzahnung des Lenkrades, das sitzt eine Feder hinter.
Die Adapterhülse kannst du nicht drehen, die ist ja innen auch verzahnt. Da kannst du einen großen Maulshlüssel hinter den Absatz stecken und dann mit einem Zweiarmabzieher hinter den Schlüssel fassen.
Dann geht sie meistens runter.
Sonntag, 31. Januar 2010, 20:54
Ich habe vorhin nochmal mit meinem Bekannten schrauber gesprochen er sagte wenn das mit der Plastik hülse runter nichts wird dann soll ich von vorne anfangen alles abzbauen... ICh habe irgendwie nur angst vor dieser Feder ;(
distanzieren.
Montag, 1. Februar 2010, 12:52
Ich verstehe das nicht mit der Feder!
Normalerweise gehört nur hinter den Adapter die Feder, hinter der Kunststoffhülse ist eigentlich keine Feder!
Versuch doch mal die Lenkstockschalter für Wischer und Blinker so abzunehmen und die Hülse sitzen zu lassen.
