is doch ganz einfach....
der hydrostatische druck in deinem tank sorgt dafür dass der sprit bis in den motorraum gelangt ( das gewicht des benzines das im tank ist drückt den spritt durch die leitung bis in denmotorraum , und das auch bedingt vertikal
im motorraum brauchst du dann eine pumpe die die 4- 5 bar aufbaut die deine einspritzanlage benötigt. ( z.b. ne gti pumpe oder die vom 16 V
außerdem solltest du zwischen die pumpe und die einspritzanlage ( bzw beim 16 den mengenteiler ) n druckspeicher einbauen
bekommt man alles für ca 100 euronen bei egay
LG
