ja ich hab das schon ernst gemeint :-D
Entsteht zuviel Druck im Kurbelgehäuse muss der ja irgendwohin. Dafür gibts diese Entlüftung. Der Überdruck wird durch ölhaltige heiße Luft aus dem Motor geleitet. Im Luftfilterkasten gerät das Öl in der Luft, durch die kältere Umgebung, an seinen "Taupunkt". Es bekommt also wieder die TEmperatur bei der es flüssig wird. So entstehen diese Ölfilme im Lufikasten.
logischerweise wird bei dem Vorgang auch ÖL mit in die Luft angesaugt und später dann verbrannt.
Bei meinem Motorrad wurde da sogar ne richtige Wissenschaft draus gemacht. Mit Zwischenkammern usw. :-D
Wenn zuviel drin ist, ist es Verschleiß. Was jetzt schon zuviel ist bzw ob beim wallance jetzt zuviel drin ist kann mir meine Glaskugel nicht sagen.
Wenn es aber nicht mehr nur ein Ölfilm ist, sondern ne richtige Pfütze, dann würde ich mal einen Rat einholen von einem erfahrenen Schrauber/Mechaniker.... vor Ort
