mp1980
  • »mp1980« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 8. März 2009, 19:02
1,6 TD springt Kalt nicht an WARUM??
Moin hab ein kleines bis riesiges Problem mit meinen Caddy es ist ein1,6 TD 72PS drin er Springt einfach net an wenn er Kalt ist wenn man ihn anzieht bzw. Abschleppt geht er komischerweise an.
Wenn er warm ist springt er zwar schlecht an aber er geht wenigsten an.
Kann mir irgend einer sagen was das sein könnte. :dr_e_complete:
MFG MP
Caddy16
Beruf: QE
Sonntag, 8. März 2009, 19:09
Moin Moin,
du sagst nichts zur Batterie, also gehe ich davon aus das er sauber dreht.
Harmlose Variante eine oder mehrere Glühkerzen defekt.
Böse Variante keine Kompression. Diesel mit geringer Kompression springen halt nicht an wenn sie kalt sind.
MfG Andreas
mp1980
Sonntag, 8. März 2009, 19:19
Moin Batterie ist vor 2 Monaten neu rein gekommen und die Glühkerzen sind auch erst neu rein gekommen.
danke für die antwort
crazy_mechanic
Sonntag, 8. März 2009, 20:23
Hey,
der Beitrag ist im falschen Forum. Das hier ist für Caddy 2.
Moderator, bitte in Caddy 1 verschieben!
mazzam
Montag, 9. März 2009, 11:17
is immer das gleiche: stegrisse zu groß bzw riss zur vorkammer.
hatte schon x-köpfe, bei denen die symtome immer wie oben beschrieben waren...
meistens hilft auch kompression messen nix, da hilft nur eins: kopf runter und ganau hinschauen.
erstatz td kopf mit 2 ölbohrungen und hydros habe ich noch einen einzigen hier, 100,- + versand.
Grüße maz
PS: Mit 2 kerzen springt er nimmer an, mit 3 hingegen nahzu wie normal - kann man von daher ausschließen...
|\______ _______/|
|_\_____ ______/_|
Beruf: tut nix zur Sache
Montag, 9. März 2009, 19:09
Kann auch einfach sein, das der Motor nicht schnell genug durchdreht. Wenn wir die Batterie, eine schlechte Leitung zum Anlasser oder einen schon etwas schwergängigen Motor mal ausschließen. Ist vielleicht "versehentlich" ein Anlasser vom Benziner verbaut? Das und die Stromzufuhr zum Anlasser würde ich mal checken, bevor du dir mehr Kopf machst also nötig. :icon_wink:
Was auch möglich ist, Probleme mit den Düsen:
a) Das Spritzbild ist hin, Düseneinsätze wechseln.
b) Habe auch schon gesehen, dass die Wärmedichtungen aufgeben. An den Düsenstöcken ist dann ein leichtes Glitzern zu erkennen, weil sie eben undicht sind. Es feht dann an Kompression beim Start, während sich die Geschichte bei warmen Motor (bessere Abdichtung durch Wärmedehnung der Scheiben) nicht mehr äußert. Wir hatten das Problem schon ein paar Mal bei Düsen mit erhöhtem Öffnungsdruck und Pöl (nach ca. 40000km). Düsen raus, kontrollieren, neue Wärmedichtungen, alles super.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »sven und sein caddytier« (9. März 2009, 19:17)
mp1980
Montag, 9. März 2009, 19:27
Moin probiere ich mal aus mit denn düsen.
Montag, 9. März 2009, 20:57
Viel Erfolg! Denk dran auf jeden Fall nach dem rausschrauben neue Wärmedichtungen (richtig herum) einzusetzten (!!!, 2,80€ für vier Stück bei uns) und mit Drehmoment (70 Nm) wieder anziehen. Nur falls du das noch nie gemacht hast.
Grüße
Sven
mazzam
Dienstag, 10. März 2009, 07:37
läuft und springt auch ohne scheiben an - hat damit sicher nix zu tun - aber bitte ....
|\______ _______/|
|_\_____ ______/_|
