Buck Roger
  • »Buck Roger« ist der Autor dieses Themas
Baujahr: 09/1986
Beruf: Kabelverfolgungsing.
Mittwoch, 8. Februar 2012, 21:35
Kühlwasservorwärmung Hot Frog
Moin
Ich möchte hier mal über meine Kühlwasservorwarmung berichten, welche ich im Herbst montiert hatte. Mein Caddy steht nur unter einem Carport und sprang dadurch letzten Winter schlecht bis garnicht an. Damit ich diesen Winter nicht wieder die gleichen Probleme bekomme, hatte ich mir eine Vorwärmpumpe von Hot Frog (220V) gekauft und im kleinem Kühlkreislauf montiert. Eine halbe Stunde am morgen vor der Fahrt zur arbeit schalte ich sie ein und mein Diesel springt ohne Probleme an.. Selbst bei den Temperaturen um die -20C war das starten endlich kein Problem. Der Nachteil ist natürlich, man braucht eine Steckdose.. Aber für mich hat es sich gelohnt. Schöner nebenefekt: Die Heizung wird schneller warm oder ist schon leicht vorgewärmt (-0 bis -5C), weniger Verbrauch (6l im Stadtverkehr).
PS.: Zum testen der "Leistung" der Vorwärmpumpe hatte ich sie mal bei leichtem Frost ca.90 min laufen lassen und danach am Motor die Temperatur gemessen :65C
Grüße aus dem Norden
Buck Roger
Bin froh, das er läuft...
Baue gerade um auf TD (RA) und 5-Gang AFF
stefanslive
Samstag, 11. Februar 2012, 19:59
Hört sich gut an :) ,und wo bekommt man die ???
Buck Roger
Baujahr: 09/1986
Mittwoch, 15. Februar 2012, 13:26
Moin stefanslive
Habe die Pumpe aus der Bucht für unter 130 Euronen - hört sich zwar viel an für so eine kleine Pumpe, war es aber wert..
Die Montage war auch sehr einfach: Schläuche zum Heizregister gesperrt, Schlauch getrennt - Pumpe rein, fertig. Halbe stunde arbeit..
BlackPearl08
Beruf: Elektroniker IT-Branche
Mittwoch, 15. Februar 2012, 14:05
@Buck Roger... gut das Du dieses mal ansprichst!!! dieses "Diesel ist flockig" nervt nämlich langsam... in Skandinavischen Ländern ist die Variante mit der Vorwärmung Standart... zu diesem Zweck, haben dort sehr viele Fahrzeuge eine Steckdose im Grill... Abends anstecken und morgens bequem von drinnen einschalten 1/2Std. bevor man los will... Problem erledigt!
snubnose2000
Beruf: Rentner (EU)
Mittwoch, 15. Februar 2012, 16:15
glühkerzen geprüft
hast du mal deine glühkerzen geprüft ob alle vier noch gehen kann mir nicht vorstellen das alle noch gehen und die 50A sicherung meiner steht auch nur unter denn carport
BlackPearl08
Mittwoch, 15. Februar 2012, 16:47
@snubnose...
sach ´ma, hast Du überhaupt gelesen um was es hier geht??? :sleeping: ... dann wäre Dir sicher aufgefallen, das es hier nicht um die Lösung eines bestehenden Problems, sondern um einen guten Tipp geht... deswegen ... "ERST" lesen, dann denken, dann posten!!! Dann, jaaaa dann haben alle was davon :thumbsup:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Harry Sprenkmann« (19. Februar 2012, 11:27)
Buck Roger
Baujahr: 09/1986
Donnerstag, 16. Februar 2012, 14:41
Nicht streiten Jungs...
Ich hatte alles überprüft, Glühkerzen (neu) , Luft in der Leitung, Vorglührelais, größere Batterie (54 auf 74AH). Hauptsächlich aber habe ich den Hot Frog wegen der Vorwärmung eingebaut...
Sonntag, 19. Februar 2012, 10:31
Moin
Buck Roger
Das hört sich mal sehr gut an, ehrlich gesagt suche ich auch schon seit Jahren nach sowas in der Art, weil mein Caddy auch draussen steht, doch ists dann wieder Sommer ist alles vergessen und ich denke ganz optimistisch für den nächsten Winter, das wird schon gehen...aber wenn die Teile für 130 so gut sind bzw ausreichen, um den Motor richtig vorzuwärmen, sollte ich das endlich mal in Angriff nehmen.
