sind auch nicht in jeder baureiher verbau gibt mehrere das sind also ich hab ca 30 stück davon bei mir im lager und ich schlachte fast nur einser gibt natürlich noch die vom posgolf die auf dem mitteltunnel verschraubt sind dann die normalen eckigen in kurz oder lang wegen höhenverstellung bei den sitzen und halt usa aber die gehen von dem mitte zu fenster da is das gurtschloss am fenster und beim cabrio gibts noch welche wo die aufnahme gebogen ist und die eckigen mit der küzesten stange sind vom schirocco 2 weil die ne viel tiefere sitzkonsole haben
Aber die angaben sind alle nur durch ausbauwissen enstanden lasse mich gerne berichtigen aber zu diesen schlössern brauchst du die passenden gurte die normalen passen nicht richtig
