also bei vielen Anbietern der Glasscheiben liest man: wird mit vorhandenem Scheibengummi verwendet, also sollte der passen. Da der Gummi aber im Laufe der Zeit spröde und hart wird ist es wahrscheinlich das er sich der Form der neuen Scheibe nicht mehr richtig angepasst hat. Ehe du mit Silikon ans Werk gehst würde ich die Scheibe ausbauen und den Gummi mit Gummipflegemitteln bearbeiten, um ihn wieder einigermaßen flexibel und dicht zu bekommen. Das hilft bei den meisten Dichtungen ganz gut.
VG
Jan
Genau richtig, nimm die Scheibe noch mal raus, steck sie in einen alten Bettbezug und ab in die Waschmaschine bei 30 Grad. Anschließend in Amor-All baden und wieder einbauen.
Sollte dann noch was undicht sein ist Scheibenzement dier richtige Helfer, keinesfalls Silikon!!
