hille
  • »hille« ist der Autor dieses Themas
Baujahr: 1982
Sonntag, 7. Februar 2010, 20:46
Blattfedern umbauen...
Was muss man beachten wenn man von der 4 lagigen Blattfeder auf ne 2 lagige Blattfeder umbaut und schon nen Tieferlegungssatz hinten verbaut hat? Danke
Montag, 8. Februar 2010, 00:52
warum willst auf die 2-Blatt-Feder umbauen?
Wie sieht dein Tieferlegungskit aus (FOTO!)?
Ohne Bild kann dir wohl keiner helfen...
Gruß RennMarkus
hille
Baujahr: 1982
Montag, 8. Februar 2010, 09:01
Weil er mit den 2 lagigen tiefer kommt und die nicht so durch hängen...
Foto wird heut gemacht und nachgereicht...danke
Montag, 8. Februar 2010, 09:27
Vorne die Lager sind an den 2 blättrigen Federn kleiner,sind dort die gleichen wie hinten, das heißt dann auch das die Aufnahme an der Karrosse zu groß ist, also müssen die kleineren ausdistanziert werden, bei dem Grashopperdrag gibts Adapter oder halt selbst etwas stricken.
hille
Baujahr: 1982
Montag, 8. Februar 2010, 17:51
das ist schonmal gut zu wissen...gibts den nur als internetshop oder hat der auch ne richtige seite? So auch mal nen paar bilder rangehägt wie es jetzt aussieht...also die dämpfer sind schonmal vollschrott...kannst einfach zusammen drücken und dann bleiben die so:)...danke
»hille« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »hille« (8. Februar 2010, 17:58)
hille
Baujahr: 1982
Montag, 8. Februar 2010, 17:59
Was ist eigentlich wenn man die dicke kurze weglässt? ?( ?( ?(
Dienstag, 9. Februar 2010, 04:15
warum sollen die Dämpfer Schrott sein???? Wenn du keinen Gasdruckdämpfer hast, dann ist das ganz normal dass der in der Lage bleibt! Nur ein Gasdruckdämpfer würde von selbst ausfedern! Sind das Konis? Wenn ja, würde ich die drin lassen!
Dein Tieferlegungskit ist Scheiße! Der Block über den Blattfedern ist zu lang... Siehst di wie es die Blattfedern über nen größeren Bereich gerade biegt (erstes und zweites Bild)??? Ich würde versuchen den Block auf etwa 8cm zu kürzen, damit die Federn richtig arbeiten können und nicht so über die Kante "geknickt" werden... Könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Feder am Ende des Blocks abbricht!
Gruß RennMarkus
hille
Baujahr: 1982
Dienstag, 9. Februar 2010, 09:01
Hi RennMarkus....
bin ich froh das es Leute wie dich gibt...bin grad am machen und tun mitn caddy und hab halt noch nicht wirklich so den plan...
Also mitn dämpfern ist normal? Kenne das halt nur das man die schwer zusammen drücken kann und die auch zurück kommen...dachte scheiße eih schon wieder was kaputt...aber wenn die so sind habe ich ja glück gehabt:)...aber welchen sinn haben die dann? -Danke-
Zu den Blöcken ja die sind heftig groß...werde die mal abbauen und jemanden suchen der mir die kürzt...was meinste 8cm ideal oder besser noch kürzer?
Nochmal die Frage was passiert wenn ich die letzte feder weg lasse? Kann ich die gewindestangen einfach mit normalen erneuern? Also den Block kürzen und den rest durch neue bzw besser materiallien tauschen?
Vielen vielen dank
glg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hille« (9. Februar 2010, 09:06)
Dienstag, 9. Februar 2010, 09:20
Mal etwas grundsätzliches:
Dämpfer machen das wie sie heißen. Sie dämpfen. Das heißt, die Feder bestimmt die Standhöhe des Fahrwerks und federt wenn nötig, allerdings federt und federt und federt es dann nach, jetzt kommt der Dämpfer ins Spiel, der die Feder quasi beruhigt, weil er sich nru relativ schwer bewegen läßt, je schwerer er sich ein bzw ausziehen läßt desto mehr dämpft er. er braucht auch nicht auseinander zu gehen, er kann in der Stellung bleiben in die man ihn schiebt, allerdings Gasdruckstoßdämpfer haben die Angewohnheit konstruktionsbedingt immer ganz auszufahren.
Der Block sollte nur unwesentlich länger sein als der Durchmsser der Achse. 8 cm ist wohl nur 1 cm länger als der Durchmesser und sollte gut hinkommen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »MProper« (9. Februar 2010, 09:45)
hille
Baujahr: 1982
Dienstag, 9. Februar 2010, 09:24
ja mit den dämpfern war mir schon nen begriff aber vielen dank nochmal man lernt ja nie aus:)....aber die gehen bei mir so super leicht zusammen das ich mir halt nicht vorstellen kann das die ne wirkung haben?!?!?!?
lg
©2003-2010 VW Caddy Community
